郁闷!!今天弄灯管搞碎了一块屏,而且碎的很郁闷!!
laohuan
2010-12-20 01:14
今天收到同行拿过来的一台飞利浦190EW9液晶显示器,现象是屏幕亮几分钟就会灭掉,印象当中这款显示器以前也修到过大概3台,高压部分没发现什么问题,网上都说这机器有灯管虚焊的通病,特别上上面2个灯管,拿下来确实细线碰一下就掉了,于是加焊灯管都修复了……
当然,今天也不列外,拆壳(这显示器外壳比较难拆,有一定技巧)、拆屏(有一定风险,取液晶屏需要特别小心)、拆灯管、加焊灯管都没什么问题……
然后,就是把灯管装在背光板上,放上原先的几层塑料透光薄膜,再扣上塑料屏框,这几部没有什么风险,位置装到位就行了,然后盖上液晶屏调整好位置,最最危险的一步就是装屏幕外铁框了,必须非常小心,我以前一般是上下方向打卡口,今天不知道犯病了还是忘了,居然用绕圈法打卡口,咔嗒咔嗒都很顺利,可是到最后一面发现有一点难扣,比前面的卡扣稍微有那么一点阻力,冒险稍微加了一点力,问题不大,咔嗒一下上去了,马上点屏,屏幕非常的完美……
不知道是不是自己太过自信了,一般换灯管基本上是装起来才测试一段时间,机器装起来了,接上电一切正常,心想今天又赚了80块,不错不错……于是就忙着修另外一台明基显示器了,大概半小时后我突然听见清脆的“咔嗒”一声,抬头一看傻眼了,居然刚才那台加焊灯管的飞利浦190EW9显示器的右上角出现了一块黑斑,仔细一看屏碎了,再看看确定真的是碎了,唉!!仰天长叹,我X!!什么世道??一时间头脑一片空白……
半小时过后,店里的同事上门回来我就和他说了这件不可思议的事,说着说着又是“咔嗒”一下,那显示器又裂开了一块,两人呆若木鸡,一时间不知所措直接把显示器关掉,眼不见心不烦……
没心思修东西了,于是自己坐下来考虑问题的严重性,如果机器拿过来不亮就有些说的通了,可以推卸责任,现在屏碎了,而且是同行拿过来修的,更不好解释了,要赔钱了!要是被老板娘知道我就死定了,怎么办??
怎么会点亮后就爆裂呢??热胀冷缩??这个膨胀率那也太夸张了吧??想了想问题是不是出在装屏铁框的时候,扣卡扣的方向不正确造成了屏框位置偏移,最后一面外框有阻力难道和这个有关系??明知有危险还强行压下卡扣,真是愚蠢的冒险行为!!!!!!又或者屏边缘处或外框里有类似小沙子之类的硬物夹在中间了,扣上外框已经给屏一个外力了,然后在热胀冷缩的情况下屏支撑不了这个力发生了悲剧???
唉,悲剧已经发生了!算是买个经验吧!买经验的话几百块的成本也太夸张了吧!这些钱完全可以在基地购买液晶显示器远程教学的课程了,完全可以深造一下自己的显示器维修技术,悲剧啊!!!!!!
半吊子起家修主板修显示器,没有理论基础,纯粹靠自己摸索,不容易啊!今天居然给我这么沉重的打击,想想自己修过上百台显示器了,成功换灯管也不下10次了,今天的这次事故使我深受打击啊,不过话又说回来了“失败是成功之母???”
滚!!!!!!“失败是成功之母”这句话用在我们电脑维修行业是完全完全错误的!!!!这句话只能骗骗小孩子罢了!!正确的话应该是“检讨是成功之母”做维修的不容许太多失败,失败了就要从失败中总结经验,检讨自己如果避免下次再犯同样低级的错误,不检讨不总结经验你只能永远错下去,不可能成功!!
今天有点郁闷,在基地发了点牢骚,各位不要见谅,以后换灯管必须要更小心,外框安装方向,屏四周以及外框内的赃物必须要刷干净,遇到有阻力千万不能再施力,总之小心再小心,把风险降到最低!
诸位前辈,我知道你们也可能是从这样的失败中走出来的,但失败并不能打垮我们对于电脑维修的热爱,让我们一起努力,让我们的维修技术达到一个更高的高度!
失败≠成功之母 检讨=成功之母
gdj0359
2010-12-20 09:18
我一般是先卡下方 在卡上方的 按不下去的话就重新拆看看那里没弄好 不会去硬按 至今换灯管没失败过
黎燕兵
2010-12-20 09:23
腾达维修
2010-12-20 09:39
我也有同感,我陪人家一块屏
卓诚电脑
2010-12-20 09:46
换笔记本屏灯管弄坏过,还好是14的,网吧收的旧液晶里面用的笔记本屏~~
fengjingli123
2010-12-20 10:04
同情ING 还没修过液显,但是给笔记本换灯管也没碰到过,希望这杯具这辈子与我无缘吧
花开堪折
2010-12-20 10:20
相当同情 我也时不时要出点乱子 一般都是大意 没有装到位造成的
深芯电脑
2010-12-20 14:14
换屏是个细活,认真再认真
hehaitaoxyz
2010-12-20 14:19
哈哈,换屏是个细活,不小心就吧屏弄坏,我一般要价高!。
一条河
2010-12-20 15:08
我换灯管的时候装外边的铁框时,屏线路板那里边时都不敢用大劲按。能让屏能装进壳就行。
分析师
2010-12-20 15:18
同情
巡查
2010-12-20 15:19
灵异事件,太神奇了!幽默恐怖片,稍稍加工一下可以拍成一部新题材,低成本的短片了
苗宇
2010-12-20 15:31
同,,,同情
sgylc
2010-12-20 15:48
LZ 好可怜啊···
qideli
2010-12-20 16:45
同情啊,楼上几个说的对,先卡带排线的那方,再卡其他,万一感觉有点紧,又不太好卡的话,只要可以装的上,就尽量不要多试验卡到位。还有就是一些新手换灯管不去屏,背光板什么的和屏还是粘合一起就拆灯管,这个是个很大的错误。遇到屏卡在框中太紧取不下来的时候,我们宁肯不挣这个钱,也不带屏换灯管。
西芯盛科技安
2010-12-20 17:01
一句话:你好牛
雨润电脑
2010-12-20 17:27
深表同情 常在河边走哪有不湿鞋
失败≠成功之母 检讨=成功之母
菜鸟起步
2010-12-20 17:35
确实人要倒霉起来什么事都做不好,有时候就差那么一点点就是不成
KPSONG
2010-12-20 18:14
今天给一台24寸的T240换了两条灯管,其中搞断了一条,后来用一条19寸的替换,装上去还可以用,只是右下角有一点点暗,不知道会不会有什么大影响?
维修公司
2010-12-20 20:30
所以说,修屏一定要细心,,,不然要赔钱,,
五岗令
2010-12-20 21:04
谢谢LZ的教训分享!
xt4eyq
2010-12-20 21:19
台机液晶你们价格收的还不错.同行耶.我这里很低在.台机液晶灯管都不高兴换.比笔记本麻烦很多.而且没笔记本价格好收.上次破了一台液晶跟客户说报废了.让他换了台新的,补了点钱.还好是自己的客户.唉!
skyzq40
2010-12-20 23:05
换屏也有风险啊.
永利维修
2010-12-21 08:07
同感,拆屏安装屏,你给我们再次提高了警示,今后请同行倍加小心,定价不能太低,对得起咱们的劳动风险。
shuyazhong0412
2010-12-21 08:44
楼主的教训要谨记啊 以后到自己干的时候就不会出岔子了
小银01
2010-12-21 09:54
同情~!~LZ不要难过了~!~
逆风飞翔
2010-12-21 09:59
同情哈 搞这个正常的 小心点就是了 不过坏的挺离奇的
wendunjing
2010-12-21 10:13
失败≠成功之母 检讨=成功之母
