标题: 梅捷A780GI-GR开机关机后3分钟再点不显示维修一例 [打印本页]
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-19 23:35
此板一网吧客户拿来故障如题所示
    在机箱里试果真如此,换个电源还是依旧,于是只好拆机详细调查下咯。插上诊断开机显示下,点触发排针关机,只有灯几分钟后具体测量了。过了几分钟后再点出发排针,诊断卡显示和测到的数据如下。
    诊断卡上复位灯长亮
    首先测量下U供电
    内存电压1.8V,上拉电压1V正常。当测量到下图那电压时就发现问题了。
    明显此电压不对,此电压正常情况下应一为1.2V才对,桥供电都不满足,有复位才怪呢?由于客户在等,只有先干了再说了,要不网吧生意耽搁了可赔不起啊!把管子和IC RT9214全换了。心想能有个奇迹发生。可是天妒英才啊!涛声依旧,没办法只好跟客户说可能没那么快,留个电话打发走人了。那客户还再三交代要快点,周末生意好点。就你生意好,我们这也忙着呢?就先放一边去了。
     此时手上还有片要换南桥的呢?客户急着拿呢?就先上BGA机换桥去了。换桥可浪费了我很多时间,那2个桥既然全是坏的,第3个才是好,郁闷啊 !此时已是两点半了,该吃午饭了。
       饭吃完了才有干劲啊!该是修那板的时候,翻了下图纸,RT9214  VCC与BOOT均有5V电压,第7脚OPS有1.5V的电压,其余的均无电压。(这是在不开机的情况下测量到的数据)与第一次能开机的对比了下,发现第7脚OPS有0.1V左右的差距。感觉有点不对,于是开始跑线路,如下图所示经过这些零件
       这梅捷的板很喜欢坏小芝麻管。以前都修到很多,于是重点放在了测量小芝麻管上了。因为电阻全是小的黑色那种又没图纸只好先测量能测的东西了。OPS脚通到U做旁边LM358那里的一个702小芝麻管
      将其拆下测量,发现此管有问题。
     而正常情况下此两脚对量的话应为无穷大,找一个好的702,进行对量,发现此管确实损坏。把好的702换上开机显示。再点出发排针关机。等了好几分钟,再开机能正常显示。反复试了很多次,诊断卡都能正常跑完。正常显示。呵呵!总算修好了,该乐斗去了。
作者: 奋斗小青年    时间: 2010-12-20 00:03
没想到
你已经从当年的一根筋成长为现在的两头堵了
电路图你都会看了
还以为你只会靠经验修呢
作者: caiyizen    时间: 2010-12-20 00:17
芝麻官放cpu上测, 能测的准???
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-20 10:19
回复 caiyizen 的帖子
USB摄像头可能照不清楚,是把管子翻过来测量的,要是正的话那不就 短路了。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-20 10:21
回复 奋斗小青年 的帖子
很多事情你还不知道呢?只是没什么需要没那必要显露。
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-20 10:38
芝麻官放cpu上测, 能测的准???
还真以为有这牛人呢,呵呵
作者: 志远-Computer    时间: 2010-12-20 10:41
学习了,谢谢楼主!{:4_83:}
作者: 就-爱-修    时间: 2010-12-20 11:04
不错,很适合我们这类新手,不过想702之类的管子是很爱坏的!!!
作者: 李宏辉    时间: 2010-12-20 12:19
LZ说的没错,那梅捷主板小管坏的好象是很多。我也有修到几个那样的,看来杂牌的用料都不怎么样的
作者: ycfxyzg    时间: 2010-12-20 15:51
你测的是北桥旁边的电感吗?
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-20 19:47
回复 ycfxyzg 的帖子
图中应该可以看的清楚,测的是北桥旁边的电感。
作者: 928679947    时间: 2010-12-20 20:52
挺细心的
作者: 柳石仟    时间: 2010-12-20 21:12
多谢楼主分享!!!!!!!!!1
作者: 请求    时间: 2010-12-20 22:09
新手学习中!谢谢楼主的分享,对于我们新手来说是很宝贵的经验哦
作者: yangjia520    时间: 2010-12-20 22:20
楼主很厉害啊 学习了
作者: z156485243    时间: 2010-12-22 23:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边无际    时间: 2010-12-23 08:55
楼主很细心,相差0。1V的电压也能看出来,不错学习了
作者: ycwant    时间: 2010-12-23 09:54
不错的思路,楼主的基本很轧实啊
作者: fuguoding    时间: 2011-1-10 19:59
不错不错 也是遇到这种故障的话 换了RT9214不行的话 就不知道怎么搞了
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-1-10 20:38
OPS是什么脚位呀。。。
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2011-1-10 20:39
假如是反馈的话应该不会接小管呀
作者: neco    时间: 2014-11-29 20:43
z156485243 发表于 2010-12-22 23:11
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
是NPN类型三极管。
作者: neco    时间: 2014-11-29 20:46
科讯电脑-忠 发表于 2011-1-10 20:38
OPS是什么脚位呀。。。
OPS在这里电流设定引脚。
作者: 二八筒    时间: 2014-11-29 20:55
说了这么多。没什么看懂
作者: chengxiaohong    时间: 2014-11-29 21:34
要是返修,就麻烦了
作者: 维修小白蔡    时间: 2014-11-30 09:47
楼主技术厉害,学习了
作者: koflcm    时间: 2014-11-30 11:47
两点半吃午饭,LZ生意好的不行啊&
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 14:41
是小三极管损坏了
作者: 李人军    时间: 2014-12-1 15:53
相差0;1v?你是断电前和断电后的电压么‘?
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-12-1 17:32
lz厉害,学习了
作者: neco    时间: 2014-12-28 08:39
应该是在断电前测量到的电压,7脚在这里相当于是个使能控制引脚高电平开启芯片工作的。
