标题: 主板必须清CMOS 开能开机 [打印本页]
作者: 王凯锐    时间: 2010-12-19 22:17
标题: 主板必须清CMOS 开能开机
今天修了个电脑映泰主板    开始用诊断卡  不跑马  清了下CMOS   可以开机  客户拿回去 又开不了了   然后我又清了下COMS  又开不了  换了电源也一样 拿去修了下  回来了 可以  拿走了又开不了    必须清CMOS开能开机  请问这是什么问题啊
作者: wpfei888    时间: 2010-12-19 22:58
我们网吧的板子也是这个问题。映泰NTF520的。重刷BIOS后,可以支持一段时间。但,好景不长。一般在10-20天左右
作者: linmingxing    时间: 2010-12-19 23:01
查RTC电路看看。
作者: chdbf    时间: 2010-12-19 23:04
还有华硕的板子有时死机的话没办法触发,要清CMOS
作者: qinmjie    时间: 2010-12-19 23:04
一般是CMOS电路老化吧。加焊桥看看啊。
作者: 无泪之城    时间: 2010-12-19 23:05
加焊bios电池座!看看!
作者: 王凯锐    时间: 2010-12-19 23:10
回复 wpfei888 的帖子
映泰的板子还不是很好   桥的问题就不用修了  重新买个算了
作者: 凤城    时间: 2010-12-20 08:57
回复 王凯锐 的帖子
把晶振与谐振电容一起换掉试,不行的话就是南桥的问题了
作者: 伟迅昌    时间: 2010-12-20 09:37
这个现像我前几天维修个一例,是桥的问题,加焊一下就好了
作者: lw3964287    时间: 2010-12-20 09:44
可能是桥的问题
我之前也有遇到过
加焊桥就行了
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-20 09:50
正好我这也有一个,升技的板,不放电就不开机。但我还有一个现像,就是系统时间不准,我怀疑是电池接触不良或coms电路不良。
作者: 圣魔神    时间: 2010-12-20 10:34
看是不是座子坏了,3.3v电池电没给南桥产生不了后面的电压,昨天刚修了一个就是
作者: z156485243    时间: 2010-12-20 18:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张赖    时间: 2010-12-20 22:49
清下CMOS能行,说明桥参加了电源的管理,不能加电清一下CMOS就能解决,说明cmos部分有故障,它涉及的部分有桥故障,供电故障,也有的是bios芯片不良,或者biso芯片的接触不好!
