标题: 高压条,如果只接个12V,想让他常亮 [打印本页]
作者: 南阳迅达    时间: 2010-12-19 22:15
高压条,如果只接个12V,想让他常亮
控制线杂处理???
我用当灯泡用的,不接驱动板,高手指点,加一个3.6K的电阻到12V就常亮了。同时,可以用来检测灯管与高压条。
作者: hntglxw    时间: 2010-12-19 22:21
将ON信号端跟12V联一起
作者: 马任知    时间: 2010-12-19 22:23
让高压板的ON/OFF端通过1~10K电阻接到5V就好
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-12-19 22:30
把那三极管直接C对地。
作者: 友安    时间: 2010-12-19 22:34
控制脚一般都是去导通一个三级管的。你直接把三极管的CE短接就可以了。
作者: 无效的用户名    时间: 2010-12-19 22:35
接个7805给开启信号就可以了
作者: 龙游    时间: 2010-12-19 22:52
你把on接到5v那里不就可以了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-12-20 14:01
回复 南阳迅达 的帖子
就是接好了,关电脑后显示屏不白屏吗?直接短接三极管就可以。c e级直接短接。
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-20 22:19
回复 德州硬盘维修 的帖子
他是把灯管拿出来当日光灯使
作者: xjhu168    时间: 2010-12-20 22:28
ON  一般是5V或3.3V供电你可以在12V那脚接个电阻
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-12-20 23:32
12V经过上拉电阻,下拉电阻产生5V电压,接到控制端。
作者: liujun10086    时间: 2010-12-22 18:21
将ON信号端跟12V联一起
作者: lovezld    时间: 2010-12-22 18:30
是啊,直接过一个电阻连到控制脚
