查看: 2448|回复: 13
精英754 跑D4
发表于 2010-12-19 22:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英754 跑d4
发表于 2010-12-19 22:07:39 | 只看该作者 �
不过内存,换内存试试
发表于 2010-12-19 23:11:33 | 只看该作者 �
具体什么型号啊?好多精英的板子都爱内存供电坏了。
发表于 2010-12-19 23:12:37 | 只看该作者 �
查内存供电
发表于 2010-12-19 23:14:25 | 只看该作者 �
内存 ,先换内存不行 查看周边电容 还不行查电压
发表于 2010-12-20 08:50:37 | 只看该作者 �
回复 苏宁1981 的帖子
内存不过
先换CPU试
不行的话查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-12-20 08:52:17 | 只看该作者 �
AMD的内存控制器集成在U内 先换U试试
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-20 09:14:44 | 只看该作者 �
我查下内存的供电
发表于 2010-12-20 10:18:44 | 只看该作者 �
如果有编程器不防先刷个程序哦
发表于 2010-12-20 10:40:35 | 只看该作者 �
精英板子还是很强悍的,一直很信赖
发表于 2010-12-20 11:07:10 | 只看该作者 �
查内存工作条件    换CPU 压座   刷写BIOS
发表于 2010-12-20 11:26:49 | 只看该作者 �
我有个k8m800一样不过内存,u换了,bios刷了,内存电压正确,本来好的,就突然这样坏了
发表于 2010-12-20 11:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-20 12:01:19 | 只看该作者 �
不是供电时钟的问题,槽和内存没不兼容接触不好,就直接做桥
