X1000 进桌面白屏 带横杠 更换了其他屏都是这样,接外接正常显示
mgcxq
2010-12-19 22:00
这是什么问题那 显卡吗?
谢谢
探讨学习
2010-12-19 22:02
回复
mgcxq
的帖子
白屏也有可能是屏上的保险烧坏导致的
你先检测屏电路故障,正常后再加悍显卡
hntglxw
2010-12-19 22:10
显卡或北桥
W296835329
2010-12-19 22:16
探讨学习 发表于 2010-12-19 22:02
回复 mgcxq 的帖子
白屏也有可能是屏上的保险烧坏导致的
但是楼主说是进桌面才会出现白屏!因该不是保险坏吧!
小懒猪修修
2010-12-19 22:28
显卡问题~~加焊一下试试看
玫瑰之约
2010-12-19 22:30
感觉屏线或接口的可能大,因为外接正常.
腾达维修
2010-12-19 22:34
那就有可能是BGA的问题了
探讨学习
2011-1-10 20:36
也有可能是驱动问题
但是有竖条,似乎就是显卡或屏线了,带波的就也有可能是屏
