谁来帮帮我啊,主板怪问题
夏日得风
2010-12-19 21:48
谁来帮帮我啊,主板怪问题
今天接一块754主板,3000+的CPU。接到时情况是不显示,检测结果为内存不过,他的内存是512的。我用一条256试机可以正常点亮。以为是内存的问题,把内存换的别的电脑上再试,晕,也可以点亮。又用一条512装他电脑上,奇怪的是发生了,还是点不亮,可以确定这条内存是好的。、
现在的情况就是他的电脑只能装256内存才可以正常点亮,装512内存就当C1不过,百思不得其解,只有求助各位了。
CAISHUQING
2010-12-19 21:56
兼容性的问题 你换个CPU在上面试一下看看
腾达维修
2010-12-19 22:30
升级BIOS试一下
linmingxing
2010-12-19 22:57
不会是兼容性也不会是BIOS问题,客户原配的东西应该是没问题的,楼主查下内存供电,相信是偏低了。
wshzzctpf
2010-12-20 00:08
看下内存供电,好多都是这样的,256的能用,大点的都不行。
潘翔
2010-12-20 00:13
你换一个CPU可能就好了
周明坤
2010-12-20 01:45
主板兼容性问题或者BIOS,供电等都有可能引起这情况
雪之缘
2010-12-20 08:13
兼容性的问题,
gm4580330
2010-12-20 08:53
查看一下供电吧!
飞跃精神病院
2010-12-20 09:06
豹子头像的高手说的对啊!我现在用的电脑就是这样,有时不亮我就点一下供电管。
夏日得风
2010-12-20 09:26
电压2.5正常,U换过,不装散热器偶尔会亮,装上散热器就不亮了,郁闷中。。。。。
夏日得风
2010-12-20 09:30
再补充一点,RT9173B换过,内存滤波电容换过,都不行。
999999
2010-12-20 11:12
换个CPU试一下
爽仔
2010-12-20 11:15
是桥问题吧。
就-爱-修
2010-12-20 11:17
挑内存了,好像754的板子爱挑内存
迅捷电脑办公
2010-12-20 12:13
这个静待最终答案
蒙古狼
2010-12-20 15:13
先查内存供电,再刷个BIOS
郑华
2010-12-20 21:01
极有可能是兼容性的问题。换一条内存试试
W296835329
2010-12-20 21:09
请问一下这种情况你说得也有理!!如果说是供电的问题话!那么需要查哪些供电呢?能否直接说在内存槽上的第几脚呢!
倒立的鱼
2010-12-20 21:42
回复
夏日得风
的帖子
装上散热器就不亮、CPU座虚焊了吧、要不就是桥虚了
黑色幻想
2010-12-20 23:00
综合上面的说法~我想还是桥的问题~
wshzzctpf
2010-12-20 23:13
3000+的好多工厂测试版本的,换个U试试。
89488751
2010-12-20 23:22
兼容性 还有供电
吴小新
2010-12-20 23:56
754以上的amd主板,内存的控制都集成在cpu里面,还是得换个cpu先试一下先,然后再来查主板的供电,2.5v和1.3v。
该页无法显示
2010-12-21 09:49
内存控制器集成在CPU里,如果你换过U的话,那么就直接考虑座子就可以了吧,压座试试吧
