标题: 触发后可以跑码,CPU核心也出来了,等下停在EE代码 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2010-12-19 20:38
触发后可以跑码,CPU核心也出来了,等下停在EE代码,连核心也没有了,不过CPU风扇还在转,请高手指点下
作者: koukou    时间: 2010-12-19 20:49
是不是集成显卡的》?
作者: 郑华    时间: 2010-12-19 21:00
cmos 电池是不是没有电了
作者: wjl20    时间: 2010-12-19 21:23
等下就没有核心了?是VCORE没有了?说的不清楚
作者: qinmjie    时间: 2010-12-19 23:19
CPU坏了吧?是华硕的主板吗?CPU供电消失,看看CPU的电压芯片。
作者: 凤城    时间: 2010-12-20 08:56
回复 yjflf8552 的帖子
这种问题先查一下别的供电看一下还有没有正常了
如果别的供电都还有正常的话
那么这板CPU座空焊的机率很大
作者: a200819911108    时间: 2010-12-20 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马任知    时间: 2010-12-20 09:57
换CPU看看吧,应该能解决
作者: 就-爱-修    时间: 2010-12-20 11:15
测内存 桥 总线的电压   正常的话在测cpu电源管理芯片的供作条件
作者: z156485243    时间: 2010-12-20 18:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
