标题: 工作几个月,把几个月学到的一些基础知识总结给那些和我一样的新人!!!(申请转正) [打印本页]
作者: huizai0613 时间: 2010-12-19 20:32
(一)电子电路基础1)电阻:电阻单位:欧姆
字母:R
符号
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif(国内)file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif(国际)电阻的作用:限流,降压,分压,分流电阻的标准读法:直接法: 4Q7=4.7欧姆,4R7=4.7欧姆,
4K7=4.7K欧姆, 56X=56欧
数据法:ABC=AB﹡10C
YOO1=100﹡10=1K欧姆,01A=100,01B=1000电阻的种类:(1)固定电阻,阻值不可变,符号:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
(2) 可变电阻,声音调节器,符号:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
(3)半可变电阻,它受温度.光线等控制file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif。符号:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
电阻的类型:(1)普通电阻
例如:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 102
(2)精密电阻
例如file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifR001
(3)排阻
例如file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif330“0”电阻是起保护作用,“F”是保险丝 符号:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif电阻换算:1M欧姆=1000K欧姆
1K欧姆=1000欧姆降压file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif电阻的代换原则:(1)普通电阻,误差5%
(2)精密电阻,原值代换
(3)排阻,
原值代换2)电容:电容单位:F(法)
字母:C
符号file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif(国际)电容的作用:旁路,滤波,储能(充放电)电容的特性:通交流电,阻直流电电容换算:1F=103MF=106&F=1O9NF=1000000000000PF
105=10*105PF电容的耐压值:6.3V,10V,16V电容好坏判定:(1)
电解电容:将万用表打到二极管档,两表笔任意接触两触端,然后调整表笔,再接触一次,好的电容用万用表读数会从负数迅速跳至无穷大,如果跳到某一位置停下或跳变缓慢,则电容漏电,如果万用表读数为“0”,则电容短路(2)
贴片电容:将万用表打到二极管档,好的电容用万用表读数无穷大,如果万用表读数为“0”,则电容坏电容的代换原则:(1)电解电容:耐压值>=本身,容值=本身
可以误差10%
(2) 贴片电容:大小,颜色相同即可互换电容的分类:(1)电解电容(有正负极,长的为正短的为负)(2)
胆质电容(有正负极,正的一端有一横标记,负的没有)(3)
贴片电容,无极性3)电感电感单位:H
字母:L
符号:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif电感的作用:滤波,储能(充放电)电感的特性:通直流电,阻交流电电感的分类:空心电感
磁心电感file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif“FL”是保护作用电感的好坏判断:量两端短路就是好的,阻值为0,如果阻值变大或无穷大则电感坏,对于线圈电感出现短路,会出现鸣叫现象(这种电感在有直流电通过时会发烫),当电感在加电情况下鸣叫,这是电感跑电造成的。电感的代换原则:(1)贴片电感:大小,颜色相同即可互换
(2)线圈电感:内部线圈圈数的原因,代换一定要原值代换
4)二极管二极管:字母:D
符号:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif(普通二极管),
ZD代表稳压二极管(正极接地)file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif二极管特性:正向导通,反向截止(相当于开关)二极管作用:整流,稳压,开关判断PN极:用万用表的红黑笔随意接二极管的两端,如有一组的阻值在300——800之间一般红笔接的P极,黑笔接的N极(file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif,+接P极,—接N极)二极管的好坏判断:正向阻值越小越好,一般在300——800,反向阻值越大越好。(注意:一般如果出现短路或阻值小于“100”,需拆下判断,拆下注意正负极)。二极管代换原则:(1)找背问相同的
(2)稳压二极管可以不上,(根据具体电路)
(3)不同用途之间的二极管不能乱代用,硅和锗二极管之间不能乱代用,
(4)主板上的二极管很小,代换只需大小相同模样即可。
(这是前面一部分,还有就在附件里)
新建 文本文档.zip
8.82 KB, 下载次数: 104
我的笔记整理
作者: 邵红雨 时间: 2010-12-19 20:43
通过,!!!
作者: lengyanqing 时间: 2010-12-22 10:24
楼主说的这些东西对我来说太有用,谢谢!
作者: huangjinno1 时间: 2010-12-22 21:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangyang5230 时间: 2010-12-23 09:24
我只想说,如果连这些基础的东西都不知道,那么来学习主板维修不是很搞笑吗?
作者: andyfun 时间: 2010-12-23 09:27
很适合新人啊
作者: tiantiancl 时间: 2010-12-25 01:57
好东西!我现在自己学习呢,真希望能尽快转正
Powered by Discuz! X3.4 |
