标题: 柯达V530不开机 [打印本页]
作者: 昨夜起风    时间: 2010-12-19 20:08
标题: 柯达V530不开机
柯达 Easy Share V530前几天还是用得好好的,今天相机摔了一下,再开机镜头出现伸缩困难的问题,再一开干脆不开机了。按下开机键,三个指示灯一起闪,过几秒就灭了,镜头没有一点反应。
大伙知道是什么问题吗,这么一摔就坏,真伤心,知道的,麻烦支招啊,谢了。
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-19 22:08
可能线路板有开裂了,拆开修修
作者: 榆钱树    时间: 2010-12-20 00:46
还是镜头的问题,拆下来整一整。
作者: 吉光片羽    时间: 2010-12-20 09:40
楼主巳经发现镜头伸缩有问题,说明是相机镜头的问题,柯达相机本身比较难拆,拆的时候要小心!!!
作者: 木叶飞星    时间: 2010-12-20 12:20
镜头问题 。 拆下来重装一遍。。柯达的机器开机镜头检测不对。就会亮一下就熄。
作者: 昨夜起风    时间: 2010-12-20 18:48
回复 吉光片羽 的帖子
相机已经拆开了,分成三个部分:开机小板,主机板,还有一个小板连镜头的。镜头组好拆吗?注意什么?能不能单独测试镜头部分?
作者: 昨夜起风    时间: 2010-12-20 18:53
网上说这款机,坏得也多,用不到两年时间,里面的小电池就发莓了。镜头问题如何修呢?
作者: 吉光片羽    时间: 2010-12-21 16:47
回复 昨夜起风 的帖子
用2.5V测试一下镜头的驱动电机。看镜头是否伸缩正常!!
作者: 昨夜起风    时间: 2010-12-26 20:53
回复 吉光片羽 的帖子
现在的情况是这样的:手动滑动齿轮,使镜头伸出,然后按开机键,第一次按还是三个灯同时亮,镜头没反应。第二次按镜头能缩回去了。再按,镜头怎么也不能伸展出来,同时发出嗒嗒的响声。这个是怎么回事啊,是电动问题吗?
作者: 合成科技    时间: 2010-12-26 21:52
回复 昨夜起风 的帖子
依据描述,明显有镜头错位或卡死的现象.或者由于多次的开关机测试而造成的传动齿轮打滑.要修复,估计要换传动齿轮.如果动手信心不是太足,建议送修.
镜头的复杂程度,文字不一定能描述得清楚.,
