标题: 清华同方7L80A黑屏 [打印本页]
作者: lujun2318    时间: 2010-12-19 19:50
标题: 清华同方7L80A黑屏
清华同方7L80A,开机后亮2秒后就黑屏,在屏亮时从一边能看到图象,但非常暗,一会全黑掉后就什么也看不到,但电源指示灯是绿的,不会进入待机状态。
我测了四个5706管子,每个管子其中两个脚都有电压0.5V左右。另一脚0V。芯片BA9471。
作者: 茄菲猫    时间: 2010-12-19 20:00
高压板保护了,可以用外接等管来判断是高压板还是灯管的问题,图象非常暗,我估计是高压板或灯管有一路除了问题。
作者: 小任学徒    时间: 2010-12-19 20:03
灯管也有可能,外接看一下
作者: lxj2010    时间: 2010-12-19 20:27
应该是灯管的问题 。测一下灯管看看
作者: W296835329    时间: 2010-12-19 20:33
笔记本本身不是有个待机的按键么!(把屏关下来就待机,屏打开就正常那个)是不是没有弹起来呢?遇见过个那东西没有弹起来导致暗屏的!可以试下!
作者: 星月科技    时间: 2010-12-19 22:20
LS 楼主说的应该是 液晶显示器不是笔记本
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-20 00:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾达维修    时间: 2010-12-20 09:31
看看灯管有没有问题
作者: 卓诚电脑    时间: 2010-12-20 09:48
用点屏的测试下,或测灯管的试下,先确定故障究竟在哪里啊,缩小范围
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-12-22 15:43
还是看下灯管吧,把屏线拿了看下灯管和高压部分
作者: liujun10086    时间: 2010-12-22 18:06
灯管也有可能,外接看一下
作者: 五岗令    时间: 2010-12-22 21:47
这个应该是高压板问题!开机能亮一下说明灯管应该是正常的!
