标题: HP V3000挡显卡 [打印本页]
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-19 19:50
标题: HP V3000挡显卡
请教各位大师,今天接了一台HP V3000的机器,刚开始不跑U,加焊北桥后,跑U但不过显卡,反复读内存,把桥重新做了一下,还是不过显卡,重做桥之前和之后,R  G B的阻值都是580欧左右,请各位师父指点一下,给点思路,感激不尽!
作者: koukou    时间: 2010-12-19 21:20
HP V3000大家都知道是显卡啊??
作者: 261901805    时间: 2010-12-19 23:50
有可能显卡问题
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-20 00:23
因该显卡问题
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-12-20 01:12
知道档显卡不直接加焊显卡?你的AMD的么,桥做了不行是好的么,换U试试
作者: 周明坤    时间: 2010-12-20 01:16
惠普的通病机子,集成还是独立的?除了显卡就是北桥
作者: 本本维修小鹏    时间: 2010-12-20 09:05
从做显卡保好,
作者: 腾达维修    时间: 2010-12-20 09:09
集成的就换北桥,独立的就换显卡
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-20 09:29
恩,支持换个新显卡,显卡本身可能出问题了
作者: ycht    时间: 2010-12-26 11:44
刚接一hp  v3000 也是这个毛病。
作者: 秋权    时间: 2010-12-26 11:49
显卡的问题啊
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-26 11:52
直接换个新的,在看看!
作者: 花开终败    时间: 2010-12-26 12:19
做以下显卡看看,这个是通病来的
作者: 板修不好    时间: 2010-12-26 12:55
桥坏了吧。只能换了。
作者: he1030    时间: 2010-12-26 13:14
桥没做好吧,看看有没有掉电
