HP V3000声卡找不到
liminggao
2010-12-19 18:32
HP V3000声卡找不到
(182.54 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
audio
2010-12-19 18:26 上传
HP V3742AU这个机器第一次来的时候找不到硬件,重新装了系统,装了官方的驱动UAA和声卡驱动后好了,一段时间后又拿了回来还是没有声音,第二次做系统装驱动还是找不到,换了声卡芯片后好了。现在又拿了回来。还是声卡认不到。
高手帮我看看吧,
指纹密码
2010-12-19 18:54
量下声卡的 5 6 8 10脚到南桥是不是虚焊了。引起不稳定
shuashua
2010-12-19 19:29
你注意看声卡芯片后面的2个O欧电阻 是供电的
redfish133
2010-12-19 19:32
你如果是单桥的V3000 那么就是MCP67的问题了
120423686
2010-12-19 19:52
估计 还是南桥有问题 加焊试试吧
koukou
2010-12-19 20:01
查供电 或换一个芯片
lexoo
2010-12-19 20:09
修过一台声音沙哑的 驱动问题
LanYiSong
2010-12-19 20:11
先换换声卡旁边的冲电电容。在加焊下南桥。
西湖美景
2010-12-19 20:14
声卡时钟信号有没有检查过啊
板才
2010-12-20 09:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaodong
2010-12-20 11:07
测量一下声卡的工作条件呀
liminggao
2010-12-20 17:53
谢谢大家,客户还没有同意修。到时候把结果给报来。
liminggao
2010-12-22 17:53
是桥挂了,加焊一下OK了。
