查看: 6125|回复: 16
安泰信 853a 预热台,受不了
发表于 2010-12-19 17:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刚买了个安泰信 853a预热台,
温度设定到最高的350度,烤了20多分钟,板子上连个电容都没有动
我烤的是个十年前的intel 82443zxm北桥
我买到假货了,还是这个东西本来就这么垃圾?
发表于 2010-12-19 20:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个东西本来就是用来植球加热用的。拿来当BGA机有点勉强吧。
发表于 2010-12-19 19:24:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不行。。就把温度搞高一点试试嘛。。
发表于 2010-12-19 18:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度再调高点
发表于 2010-12-19 17:58:30 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
20分钟,都烤熟了吧,你感觉板子上的温度呢?
发表于 2010-12-19 22:25:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主说对了,这个东西本来就这么垃圾。
发表于 2010-12-20 00:58:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个东西就是做下部预热的,加热芯片的时候上面要用风枪吹才行
发表于 2010-12-20 09:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2010-12-20 09:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
已经最高了,没法再调高了
发表于 2010-12-20 11:25:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把温控探头调一下,离发热体远点
发表于 2010-12-20 13:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
昨天晚上花了一小时时间测试用了一下
温度调节旋钮真是做不了数。
拆开看测温探头比较靠近电炉丝,所以控制的温度较低,我把它搞远了点,温度上来了
可是这个出风口温差也太大了,那上面的很多小孔,每个温度都不一样,最低的和最高的相差一百多度,而且不是中间热,周围冷,而是一侧热,另一侧冷。
看了里面的控制点,感觉成本跟普通的手机充电器差不了多少,就是电流大了点。
这东西直接成本最多30块钱,里面也就那个不锈钢管子值钱,加上研发费用算他20块,生产成本最多50,安泰信的东西太像山寨货了
发表于 2010-12-20 16:37:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
温度再调高点
发表于 2010-12-20 20:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个预热台我也买了个,上面是买的二手进口白光热风机,已做好两个笔记本显卡的BGA,对这个预热太要求不要太高只能让上下温差小点而已,不能单独使用的
发表于 2010-12-20 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也在用这预热台,确实有楼主描述的出风问题。
发表于 2010-12-20 22:16:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
买个基地的CF150吧,听说还不错。
发表于 2010-12-20 22:51:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
温度再高点当然可以下来了,但那桥就不保了,,,
发表于 2010-12-20 22:59:28 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个是不是得配合风枪一上一下使用啊,不能单独用的
