标题: 侥幸维修好一台联想旭日410 [打印本页]
作者: 一桥    时间: 2010-12-19 17:37
标题: 侥幸维修好一台联想旭日410
今天客户拿来一台笔记本,说是这本子有一年多没有开过了,现在开不了了,就放在这里修了.
我按一下开机键,没有一点反应.也没有待机电流.心想长时间没有使用开不了的机器大多是虚焊了吧,所以就直接拆机,上机器加焊北桥.待完事后,按开机就有反应,电流也到1.2A了,心里一阵喜,上屏也果真能显示了。呵呵维修就这点傻瓜事那多好啊。
作者: koukou    时间: 2010-12-19 17:40
回复 一桥 的帖子
稀奇啊!做北桥就能开机了
作者: 王链淞    时间: 2010-12-19 17:48
不必加焊,一拆一装自然就好了
作者: hntglxw    时间: 2010-12-19 18:29
我也感觉好神奇!
作者: haven    时间: 2010-12-19 19:34
也真的有可能像3楼说的那样,也许你拆掉再装上就好了,也不一定是北桥的事,呵呵{:3_53:}
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-12-19 20:11
还真的很侥幸!
作者: 398549528    时间: 2010-12-19 20:23
恩就像三楼说的,估计你拆开在装上都好了
作者: 杨方斌    时间: 2010-12-19 20:48
北桥没有理由引起待机正常 开机没反应
作者: 张赖    时间: 2010-12-19 21:21
说加焊北桥不如说是烤了一下板,放置久了,难免会有水气进入的。兄台,你很有勇气,直接弄北桥。
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-19 22:12
为什么要加焊北桥,不是南桥呢?给个理由
作者: 腾达维修    时间: 2010-12-19 22:43
太厉害了,高手
作者: 真荣兴    时间: 2010-12-19 22:48
实际可能是因为做桥要放电所以好了,实际是放电好的
作者: yanmf    时间: 2010-12-19 22:49
晕,是哪种思路
作者: 龙少恒良    时间: 2010-12-19 22:56
就是拆装一下就好,浪费了电费
作者: ligang790317    时间: 2010-12-20 12:49
估计是板子受潮了,让你的BGA一加热,好了。。。。。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-20 12:56
应该是受潮了,烘干就好了。
作者: 一桥    时间: 2010-12-22 22:07
今天那客户又拿回来了,说这两天放着没有用过,现在又开不了了.郁闷,我就又拆了,试着上面说的装回去还是开不了,所以又直接加焊了,这次加焊时间长了许多,又好了,开3DMAX3小时正常,让客户拿走了,希望就这样好了
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-23 16:24
只听说过温度高虚汗的 没听说过放那不用虚的,正如二楼说的.
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-23 20:28
这个机器楼主还是没有找到原因
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-23 20:32
还会再见的
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-23 23:42
我也觉得楼上的说得对,还不如进烤箱烤一下好些.
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-7 14:31
神马之作呀。。。
作者: xiu999xiu    时间: 2011-1-7 14:38
好运气,要是直接一拆一装就亮,那运气可就更好了!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-7 14:51
这样也能修好这钱也太容易来了吧
作者: 一桥    时间: 2011-1-7 22:28
嗯,原因是没有找出来啊,所以让大家一起来讨论讨论,但这机器最近也没有返修,估计没有问题了
作者: lg0620    时间: 2011-1-7 22:45
真是运气好,,,我修几个都是拆了装下就好   嘿嘿
