19优派 换板白屏~~~
aishui8633
2010-12-19 17:19
19优派 换板白屏~~~
接客户 19寸 普屏 拿来时现象: 按开机~~~~ 几分钟后亮起 有图像 过一会 又灭~~~ 再一会 又亮~~~
初步怀疑: 高压板!!!
拆~~
电容鼓~~ 更换~~ 量电压: 正常
装机; 开机 白屏!!!!!
晕! 驱动板????
换~~~ 全部用代用板~~~ 高压 驱动 全换! 数据线 换`~
还是白屏~~~
师傅们这是不是 屏电路坏了???????
缘乐
2010-12-19 17:22
屏线换一下试, 有可能是屏线有问题了
盗花香
2010-12-19 17:37
电阻被烧了
王链淞
2010-12-19 17:55
看各个插头虚了吧
aishui8633
2010-12-19 19:17
有阿!屏线有输出~~~
小任学徒
2010-12-19 20:11
屏的输入电压对不对
ARTEK
2010-12-21 00:20
面板 dc to dc 電壓查看
神旋风
2010-12-22 23:53
你这个是屏芯片坏啦 你是有铁的东西碰到屏右侧的小芯片了吧 这个机器屏电路上没有塑料的保护 别的都有塑料的粘在上面怕短路这个没有 我就修过一个 都修好了可是一部小心手碰了一下螺丝刀碰到屏上了 就坏啦 你这情况应该和我的一样 不过可能是你没注意啊
西芯盛科技安
2010-12-23 11:30
查一下屏上是否有供电,供电是否正常? 还有你的屏线是否对,屏是是否有短路?驱动程序是否对的?查电路要细心点
dgyf
2010-12-23 11:55
这个时候要冷静地查各路电压,才能确定的了。
随风漂泊
2010-12-23 20:13
你有没有把驱动板连接屏线的接口线插反啊,我遇到过一次,你测测电压对不?
ygz100
2010-12-23 20:34
换个屏试试
赵云飞章
2010-12-23 23:18
驱动板连接屏线的接口线
逆流的鱼
2010-12-23 23:23
学习一下
xt4eyq
2010-12-24 11:02
怕是屏让你弄烧了已经
宏翔维修
2010-12-24 11:41
如果屏上面的电压正常,驱动板又没有问题那只能是屏上面的芯片坏了。
maple20009
2010-12-24 16:55
很可能是你放屏的时候没有注意,不小心短路了
WANWXXWKL
2010-12-24 22:51
会不会屏挂了
