显示器行幅宽
风雨同舟
2008-2-22 23:01
显示器行幅宽
今天修一台清华同方的显示器,行幅大,
测量双阻尼二极管中间电压为0V以为TIP122坏,测量TIP122正常,去下后,行幅还是大,
看样子不是调宽电路引起的,又测下阻尼管,呵呵问题找到了
下阻尼管短路了,更换后行幅变小,进入菜单调行幅正常
说出来我的维修过程供大家借鉴
行幅大不是由枕校电路引起的就是行输出电路引起,查下阻尼二极管,一般和阻尼管并联的电容不容易坏
