判断南北桥的好坏
王链淞
2010-12-19 16:13
判断南北桥的好坏
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。
ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。
ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
我就拿W83627HF为例说一下吧!
61# +5Vsb待命电压
70# +3.3V待机电压。
72# +5V待机电压,触发后为低电平
74# ,76# 电池电压输入(+3V)
12#, 48#, 77#,97#,114# +5Vcc(核心电压)
28# +3.3Vcc(核心电压)
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.
31# -37#打印机管理
58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理
打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏:
一、PCI a14脚对地阻值小于80。
二、南桥周围电容对地短路。
三、USB数据线对地短路。
四、待机时,南桥温度高。
五、COMS跳线中间脚对地短路。
六、1117中间脚对地短路
农村教师
2010-12-19 16:18
沙发~~顶楼主……
xiaodong
2010-12-19 16:30
不错说的比较详细呀
彪彪来学习
2010-12-24 19:09
的确是很好的经验。
jingchan7
2010-12-25 15:10
相当坚刚的经验
smlx1973
2010-12-26 08:33
好经验,谢谢楼主分享
shuyazhong0412
2010-12-26 09:09
楼主讲解的很清楚啊
以后碰到就知道怎么判断了啊
yang88498
2010-12-26 12:29
太好了!谢谢LZ分享!
xjhu168
2010-12-28 20:16
沙发 顶
东系南白
2010-12-28 20:30
谢谢楼主的分享
塔罗沙
2011-1-15 10:37
楼主讲解的很清楚啊
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
137766265
2011-1-15 13:44
是台式机的吗
冰雪飞翔
2011-1-15 14:42
楼主的300---800说的好大范围啊,楼主用的是胜利表,还是FLUKE表量的,还是就举一反三想来的?
多多指教小弟
2011-1-15 15:37
LZ声明下,不是什么厂家出的主板都可以这样量!!
xxx20030313
2011-1-19 12:53
回复
王链淞
的帖子
专业的维修经验,谢谢分享,好人啊。
xunlei2010
2011-1-27 14:02
楼主确实很有经验,也比较专业,
我是流氓
2011-2-20 22:28
谢谢分享 对我很实用
230492
2011-2-22 15:28
有很多人发过。。
孙洪轩
2011-2-23 13:01
不错的经验,牢记
闯出来的人生
2011-2-23 13:43
反正就是学习了!
蚂蚁科技
2011-2-26 20:54
学习学习在 学习
307405191
2011-2-27 12:13
又学到了还能多 谢了
好东东
2011-2-28 20:17
很全,很棒,很实用
邓中平
2011-3-2 09:20
不错的经验学习了
ztluo3
2011-3-2 09:24
实用,万分感谢
h446001299
2011-3-2 09:25
学习了,谢谢
如此而已
2011-3-8 16:15
实际经验的总结、谢了
liaojm
2011-3-8 16:29
好经验,谢谢楼主分享
同达网络
2011-3-8 16:47
这些资料应该是很旧的了吧.也不全面... 1.AMD 架构 内存DATA(数据线)是到CPU的,不到北桥..只有ADD(地址线)到北桥. 2.显卡插槽靠近NB方向经偶合电容的数据线你是测不到的.都为1
3. "二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏" 这里说的是FSB电压吧..VCORE与VTT同路 这些都是478以下时代的架构了吧..现在775 AM2很多FSB供电都独立出来了.
HSSYL
2011-3-12 10:13
回复
王链淞
的帖子
楼主辛苦了,,不错,是好资料,,学习了
214946366
2011-3-12 10:22
就这点 就能判断南北桥 扯蛋 北桥NV系列 阻值低于 20欧姆 很正常 还有CPU核心完全导通,也不能说短路 要看什么板 有的用P管 就完全导通正常,你说的这些只能是个参考不能断定
好东东
2011-3-13 15:38
看,摸,通电测试
ccz
2011-3-14 11:09
好资料.先保存
kanglvning
2011-3-14 17:23
太感谢了 顶楼主
ms黄超
2011-3-15 09:21
学习了.。。。。
yangmin2436
2011-3-15 10:57
受教了
tans
2011-3-15 14:48
难得的经验努力学习
wq17668
2011-3-29 22:17
说的比较详细
zdknike
2011-3-30 15:38
讲得比较详细,不错
初学乍道也
2011-3-30 15:55
回复
王链淞
的帖子
好帖子,收了
初学乍道也
2011-3-30 15:57
回复
王链淞
的帖子
好帖子,收了
骑士11
2011-3-30 21:34
呵呵,学习一下
daibincc
2011-4-4 21:25
说的太好了,好经验!!!
fixithub
2011-4-6 01:02
lz的分享是否能使用在笔记本呢?
lsl2865
2011-4-7 11:36
回复
王链淞
的帖子
很好的经验.
chhao2007
2011-4-7 13:26
讨论下总是好事,华硕p4b,865北桥供电数字表测量38欧姆,曾修一个北桥巨烫,是因为cpu供电正常,桥没供电引起的。联想c51,6100北桥,5.5-7.5欧姆
chhao2007
2011-4-7 13:29
年代近的主板所用芯片组新,工艺新,供电低,测量电阻小。测北桥供电无穷大了北桥肯定挂,电阻小了有时还正常工作,就是很发烫。
一条网虫
2011-4-7 13:58
学习中... 好文章
水手3556
2011-4-7 14:13
高手就是高手,见解不同反响
wang9yang9
2011-4-8 16:02
今天一个板子,打内存的阻值,结果不一样,以为是南桥坏了,后来测电池电压1.5V偏低,换个电池,再测,阻值都一样了,是什么原因呢?哪位给说一下。
辉盟电脑
2011-4-8 16:43
好东西,谢谢分享!
9cf86043ee
2011-4-8 16:45
我刚才还在查这个资料 谢谢
老潘维修
2011-4-8 17:42
专业的维修经验,谢谢分享,好人啊。
魏宏正
2011-4-8 18:35
不错!值得学习!
林国健
2011-4-22 14:37
说的挺详细的啊。。。
slugsp
2011-4-23 09:30
好经验,也较详细。学习了。
jian9369
2011-4-29 08:42
感谢楼主分享,辛苦了。
jialippt
2011-4-29 08:48
不错的经验,牢记
stweily
2011-4-29 09:13
不想看书。。必要收藏
jmpsheng
2011-4-30 00:04
看过了!不过还是感谢下楼主的分享!
704457300
2011-4-30 01:04
这个真的很重要,留下脚步先
slugsp
2011-4-30 09:53
太好了,正需要,认真读读先
人生不过茹此
2011-5-1 10:16
有抄袭的嫌疑,有些是测不出来的,就要凭感觉了。
