标题: 明基FP93GW伤脑筋故障 [打印本页]
作者: 寒光    时间: 2010-12-19 15:49
标题: 明基FP93GW伤脑筋故障
此机开始拿到手故障为通电就一闪黑屏又一闪出LOGO,不管插不插VGA线都一样,而且没有个停止的闪,拆开电源板和驱动板,外观上没异常,电源一体板也没管子短路击穿,判断为灯管故障,拆开果然是灯管有根接口烧断了两根,焊好后装机,不闪了,也没LOGO了,结果变白屏了,查了屏电路5V供电正常,换通用驱动板也一样白屏,屏上保险没有烧的,有两芯片,其一为32脚AAT1168B,另一为100脚NT71675FG芯片,现不知如何下手,求教朋友们帮帮忙,本人在线等,有结果必定写出来供大家分享
搞定了,AAT1168输出的3.3V,过个滤波贴片电容短了,换了就好了
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-12-19 16:56
是不是换灯管把屏给搞坏咯
作者: 吴正海    时间: 2010-12-19 17:19
要么没有插屏线,要么屏供电坏了,看保险烧没有,要是没有的话就修屏吧
作者: 王链淞    时间: 2010-12-19 17:59
屛板供电及自身,主要是信号系统
作者: 寒光    时间: 2010-12-21 10:34
没人回答了,还是自己公布吧
作者: 66znyy    时间: 2010-12-21 23:55
屏线没插哦。。楼住
作者: fengchuxiong6    时间: 2010-12-22 00:18
是不是屏线没有插好呀,
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-22 10:25
这个问题也能搞定,,,LZ是个高手啊
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-12-22 11:22
估计是屏线,楼主不好意思说了!
作者: 寒光    时间: 2010-12-22 13:43
不是说了吗,贴片电容问题,做维修的,屏线没插好这种问题怎么可能敢发上来啊
作者: 杨杰达义    时间: 2011-1-20 09:56
你看一下屏线是否插好
作者: 吴俊霖    时间: 2011-1-20 13:47
极有可能不小心把屏弄坏了,换灯管可是细致活
作者: 电脑玩家    时间: 2011-1-20 15:08
遇到多片白屏的,都是屏电路贴片电容短路引起的。
作者: 阿道克    时间: 2011-1-22 19:47
感觉电容短路太不好找了,又不敢烧
作者: FCM525200    时间: 2011-1-23 23:46
你未换灯管之前都可以显示LOGO, 换灯管之后白屏, 换灯管之后难度烧坏屏上的电容?
作者: sysccy    时间: 2011-1-24 14:00
BENQ的屏线很脆弱的 我拆坏过很多根了  一拆就坏
作者: greatwe7    时间: 2011-1-24 14:02
是不是屏線沒有插好呀,
作者: xyhpq    时间: 2011-1-24 14:10
AAT1168是个经常容易损害的 升压芯片  电压在12V 左右 如果短路开机 当然会一闪闪的
