ECS K8M800-M3主板问题 已解决
维修技术
2008-2-22 22:33
主板复位灯没反映 CPU电压 内存电压 都正常 时钟芯片附近测试点时钟用频率计测量都正常 内存的时钟测不出来 CPU输入时钟200M 输出时钟测不出来 BIOS也刷过了 找不出来问题 芯片没有一个发热的 温度都正常 CPU温度发热但温度上的很慢
心在飞翔
2008-2-22 22:35
RST排针上有电压吗?
维修技术
2008-2-22 22:54
回复 #2 心在飞翔 的帖子
有电压 短接复位检测卡有反映检测卡的数字灯闪一下 但换了好几个检测卡OSC 和REST灯都不亮
爱问
2008-2-22 23:11
诊断卡上的RST灯是一闪就灭了,不是常亮。常亮就是问题了。
王宏钧
2008-2-23 00:13
LZ 的对DB卡基本使用有问题, 所以你的主板不开机是不是因为没有复位,实在是令人怀疑.
OSC 是 ISA 的讯号, 这个板子没有ISA插槽, OSC 不亮是正常的. 另 RESET 灯号楼上已说明.
附上 DB 卡说明一份. 希望对你有帮助.
debug card.rar
2008-2-23 00:13 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
55.32 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修技术
2008-2-23 21:48
回复 #5 王宏钧 的帖子
不好意思 问题已解决 是CPU 接触不好
