标题: HP515 CPU复位电压跳变 [打印本页]
作者: 522176850    时间: 2010-12-19 15:02
标题: HP515 CPU复位电压跳变
一块HP515的主板,板号为6050a2258701-MB-AO3。这块主板没有图纸,经测量,供电正常,CPU供电也出来了,供电芯片MAX17009的PG已发出。现在的问题是CPU复位电压不稳定,一直跳变,但有规律。正常复位电压是1.8V,开机几秒跳到1.6再跳回1.8,然后跳到1.4再跳回1.8,慢慢跳到最小0.7左右又跳回1.8。然后又回慢慢升高,1.2-1.8-1.4-1.8-1.6-1.8,大概就是这样。不知道这样表述大家是否看得懂?
然后我查了PCI复位,也是和CPU复位一样,跳的方式都一样,估计是PCI复位不正常引起的CPU复位也不正常。有谁遇到过这样的情况支支招,由于没图纸,修得很郁闷。谢谢大家
作者: 522176850    时间: 2010-12-19 15:29
自己顶一个,要沉了啊
作者: 李漂渺    时间: 2010-12-19 15:36
pCi复位时南桥发的  这种现象是 南桥有问题 或南桥发出的正常的PCI复位 被某个集成电路给拉低了
作者: ygz100    时间: 2010-12-19 15:44
直接干南桥吧
作者: 轻轻的情趣    时间: 2010-12-19 18:47
先依次断开各个负载的复位看看 不行就查南桥所有供电 干南桥了 没图纸不好搞
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-1-10 13:22
换CPU就好了,我上次也修过这机器,故障和你的一样!
作者: 山布    时间: 2014-9-1 09:17
楼主  请问你的有结果了么  我这里也有和你同样的问题 高不定
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-1 10:03
先加焊下南桥试试
作者: 山布    时间: 2014-9-1 18:23
南桥重新值球后现象依旧  显卡也重新植过求了  都不行    第一次刷BIOS好了  过了几天 又回来了  还是原现象  大神们  谁遇见过???
作者: 山布    时间: 2014-9-2 08:28
楼主    你的扳子修好了吗?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-9-2 10:26
换CPU不行再换南桥试试.....
