DDR1内存系统总线测试点问题
fxchby
2008-2-22 21:08
DDR1内存系统总线测试点问题
华硕A7V8X-MX SE主板,不能点亮,上假负载测各种电压都正常,内存供电也正常,但两个系统总线测试点,一个有电压,有二极体值,一个无电压且对地阻值为1,这正常吗
懒惰的阿发
2008-2-22 21:24
不正常,一般两个系统总线测试点的对地阻值差不多,电压一般为3.3伏。一个无电压且对地阻值为1,这说明,可能这条线路开路了,仔细追一下线,看哪处开路。
十万个V什么
2008-2-22 21:35
SMB均进SB,查看是否是断线或是SB虚焊
心在飞翔
2008-2-22 22:13
极有可能是断线了
悠澜客
2008-2-22 22:16
如果没有断线SB虚焊的可能比较大,同时可以打下PCI的AD ~
啊毛
2008-2-23 13:14
SMB通到----》SB
----》CLK
----》PCI
----》DDR
茂森
2008-2-23 19:46
那肯定有问题,我买的打阻卡上写着这两个 阻值是一样的
小林林
2008-2-23 20:09
不正常啊 可能是SB的问题 你看看PCB板有没有断线?
陆海涛
2009-2-14 09:57
在这谢谢了 给了我一点思路
