标题: 升技SG-72不跑马修复 [打印本页]
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-12-19 13:47
标题: 升技SG-72不跑马修复
一块升技SG-72的板子。SIS芯片组 前期测量各个电压正常。上U不跑马。用灯负载测,有一个脚时连时断。查以往的帖子。大部分问题都出在U座上-空焊。加焊后跑马正常。望此帖能提醒看官注意这个板子的通病、因为这个用料还是比较扎实的。一般不会出现其他问题。另外此板的风扇架的四个加固钉太高,使风扇和U接触不太好。注意处理一下、最好换掉
作者: 王链淞    时间: 2010-12-19 13:52
U座虚焊、空焊故障率不少
作者: arnoldjia    时间: 2010-12-26 16:34
经验学习了
作者: dragonkeilc    时间: 2011-2-6 13:08
U和散热器接触不好,散热不良才是座虚焊的根本原因吧
