标题: FP71G+一个少见的故障,请大家帮帮忙看看! (换上通用高压条,已修复) [打印本页]
作者: 精鑫小维    时间: 2010-12-19 13:01
一台BENQ的FP71G+显示器,拿来时是无法显示,开关按键后可以开机,但是还有故障:开机一会就黑屏~~检测高压部分的有供电到,正常显示时是13V多点,无法显示时电压上升到了24V多,还没遇到过这个故障,请大家帮分析一下,高压部分电压上升到24V时,5V的驱动板供电不变,ON/OFF开关电压4.2V不变!!!!测量高压部分的四个八脚场管(看不清具体型号)都是好的~变压器的阻值两边都是一样的!
不知道高压供电为何会上升到24V,24V时指示灯还是绿色!
-----看到楼下朋友的指教,换上通用的高压条试机(看不清八脚的MOS管型号不修了,应该是保护了,电压升高时,MOS管的G极没有电压到),已经试机一晚正常显示,今天交机给客户,,谢谢各位指教!
作者: 精鑫小维    时间: 2010-12-19 13:13
哪位朋友帮看看,有没有遇到这种故障的!
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-12-19 13:19
检查灯管和高压电路部分
没背光时电压上升是正常的
作者: 韩小于    时间: 2010-12-19 13:39
BENQ的FP71G+   是有通病的,就是一个9024和两个5707,一定要全换,而且,两个5707夹着的那个长方形的电容引脚会虚焊
作者: 精鑫小维    时间: 2010-12-19 13:42
不是5707的那种高压板,是四个八脚的MOS管,看不清型号!
作者: 落雨哥    时间: 2010-12-19 14:13
换个好的高压板试试看
作者: 马任知    时间: 2010-12-19 22:30
仍然是高压电路的问题.取消保护吧
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-20 00:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-20 00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌风子    时间: 2010-12-20 01:47
韩小于 发表于 2010-12-19 13:39
BENQ的FP71G+   是有通病的,就是一个9024和两个5707,一定要全换,而且,两个5707夹着的那个长方形的电容引 ...
最好电容也要换掉。
作者: gdj0359    时间: 2010-12-20 09:23
换通用高压板吧  那样最简单  换上后再测高压供电    如果还是24V  再检查电源部分
作者: 精鑫小维    时间: 2010-12-21 09:05
回复 gdj0359 的帖子
-----看到楼上朋友的指教,换上通用的高压条试机(看不清八脚的MOS管型号不修了,应该是保护了,电压升高时,MOS管的G极没有电压到),已经试机一晚正常显示,今天交机给客户,,谢谢各位指教!
