电脑为什么查电就开机。?
邵红雨
2010-12-19 12:18
电脑为什么查电就开机。?
朋友早上拿来的电脑,昨天晚上还好好的,早上就开不了机了。我接过来做个卫生,结果可以开机了,但是一查电源就开机了,弄好几次都是这样的,晕了,没按开关就开机了,可以软关机,我接上开关线以后按开关还没反映。这是什么情况,?请各位高手,论坛的兄弟给个思路,万分感谢!!!!!!!!!!!!!!
邵红雨
2010-12-19 12:18
是台式机。忘记说了。!!!!!!!!!!
qushengpeng
2010-12-19 12:33
裸板试试看,不插开关,不接外设。如果还开机。看看主板咯。。。。。。
我进这行也不久,希望能帮到你。
王链淞
2010-12-19 12:42
先进BIOS看看,再检查开机电路
落雨哥
2010-12-19 13:04
有可能开关坏了吧 楼一楼2说的都是方法试试吧 应该就是这个故障
指纹密码
2010-12-19 13:40
CMOS电池是不是没有电了。
邵红雨
2010-12-19 16:01
谢谢兄弟们!!
koukou
2010-12-19 16:05
回复
邵红雨
的帖子
找错地方了 但我想应该是主板的问题把! 考虑IO
乔治男孩
2010-12-19 16:24
可能是主板BIOS里的设置--(RESTORE AC LOSS的设置为POWER OFF)
