航嘉给联想代工的电源,型号FSP230,5VSB不稳
云帆电脑科技
2010-12-19 12:18
(40.89 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2010-12-19 12:13 上传
有四个10V3300微法的电容鼓包露液,更换后5V待机电压还是不正常,插主板上用诊断卡测量时3.3V的指示灯不停闪烁。短接绿线和黑线风扇正常转动,除了5VSB电压不稳外,其他电压都正常。请高手是什么原因?
cd124415403
2010-12-19 12:23
待机电源查一下。这个电源是 FSP-全汉 的电源啊
654811845
2010-12-19 12:54
你换的电容是新的还是旧的,用2200uF试下耐压要比原来的高
xurui2000
2010-12-19 13:20
还需查下反馈电路是否正常。
libolan
2010-12-19 13:30
你换的是5V和3.3V的滤波,对5VSB没用,全汉的5VSB滤波通常是470UF左右,顺着紫色线通路上找滤波电容,通常紫线附近一个,次级散热片附近一个,换掉就正常了
恍惚如梦
2010-12-19 14:42
辅助电源的毛病还没查出来电压当然会不稳。
llyx
2010-12-19 20:36
看得出来就不用来求助了,电解电容有时候不能只用看, 有时候要拆下来才知道容值低
lineage
2010-12-20 00:17
查查TL431连着的那2只 10K的分压电阻,看看有没问题。。。我的一个长城电源也是+5VSB电压低,TL431串联到地的那个分压电阻阻值变大到了15K,换掉就好了。你看看吧。
tnzy
2010-12-20 08:07
全汗的电源电容实在差,容易暴
该页无法显示
2010-12-20 09:58
5楼正解,我和他持一致观点。顺着紫线找到根,然后旁边有个个子不高的小电容,表面可能看不出鼓包,但是那颗电容爱从底下鼓,换掉5VSB就会稳了。我修这样的全汉不下10个了
jimmydong
2010-12-20 12:06
检测5VSB和3.3V所接的电容和二极管
修机工匠
2010-12-20 14:55
