标题: cmos不保存又一奇招 [打印本页]
作者: somber    时间: 2010-12-19 12:08
标题: cmos不保存又一奇招
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
或许有人怀疑,这样会不会把电池电放掉啊。我修的那个主板客户拿回去有2个多月了没问题。今天心血来潮给大家分享一下 ,真的太绝了
作者: 王链淞    时间: 2010-12-19 12:12
这真是奇招啊
作者: mfksk520    时间: 2010-12-19 12:19
这就是传说中的飞线了
作者: 落雨哥    时间: 2010-12-19 13:14
断路了是吗
作者: litao1987427    时间: 2010-12-19 16:28
没想到这也行( ⊙ o ⊙ )! 以后得试试
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-19 16:31
这样电池会不会很快就没电了
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-19 16:37
这样处理后,即使通市电,cmos仍然用的是电池的电。
作者: 儿童    时间: 2010-12-19 16:42
用这种方法全部OK好东西
作者: 临风听海    时间: 2010-12-19 17:10
楼主修的主板电池到跳线这部分有断线或接触不好,主要看看电池座,很简单的线路跑一下还能把你累着袄?我认为搞维修的应该踏踏实实,在那接快电池也不好看啊!
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-19 18:21
这样接去 电池用不了多久的。换电池都换不过来吧。
作者: 键盘瑜    时间: 2010-12-19 18:29
LZ这样修,有可能真的要多换电池哦。。。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-12-19 18:54
再弄个3.3V sb 接个二极管到电池的+极。用5vsb 压降应该可以吗?
反正飞线了,不如飞到底。
作者: linmingxing    时间: 2010-12-19 19:08
这部份电路并不复杂,楼主还是踏踏实实修好它,不然你一个全新电池用不了多久的。
作者: 89488751    时间: 2010-12-19 19:10
那不是要经常换电池
作者: 朱砂変    时间: 2010-12-19 21:41
第一次听的。- -可行不可行,我自己试试才知道。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-19 22:01
呵呵 修好一个板给客户的同时 还可以另外推销一盒电池出去 多好 楼主真会做生意啊 做维修还是要踏实一点哦
作者: 探讨学习    时间: 2010-12-19 22:10
这样飞估计管不了多长,不如直接飞3.3V主线过来
作者: feol33    时间: 2010-12-19 23:46
恭喜你终于发现这点,还可以直接接,不过耗电
作者: z156485243    时间: 2010-12-22 23:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: airwings    时间: 2010-12-23 08:16
照这么说,还不如直接从电源橙色3.3V接到中间的针上呢,还可以从背板走,有不费电池,又美观
作者: lsjws    时间: 2010-12-23 08:24
这种招数不行的,不是从根本上解决问题的办法,有断线的可以这样做,要是短路引起的故障,就没什么意义了。
作者: hab123321    时间: 2010-12-23 08:35
人才啊,既然都能判断出来二极管和电阻都是好的,那到底电是在哪儿还是断掉的知道吗。把它解决了不就行了吗。
作者: 李杰明    时间: 2010-12-23 08:38
这就是飞线的功夫啊
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-12-23 08:42
这是强加上去的吖``本来开机后电池不工作现在应该是都在放电了``你电池已经用了多少个了??
作者: DIY蛋蛋    时间: 2010-12-23 09:58
强势呀。 以前没碰到,后面碰到可以试试
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-25 17:40
CMOS电路  应该 很容易 修的  不行了  就把 所经过的 元件 都换下    我估计  电池座原因 大
作者: 15948    时间: 2010-12-25 17:47
不错的技巧,值得学习
作者: edisonwty    时间: 2010-12-25 17:49
哪你直接换个两极管不就完了
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-25 18:27
飞线不知道用得稳不稳定呢。。。
作者: ml0865888    时间: 2010-12-25 18:28
貌似挺厉害 和我飞5V的 待机电压差不多
作者: pangminbo    时间: 2010-12-25 18:31
楼主你太强了,其实CMOS供电没那么复杂,双二极管你都查出来了,后面可能就是一个电阻了,再查一下,还是不要飞线的好
作者: somber    时间: 2010-12-26 11:46
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2010-12-26 12:42
这样的奇招遇到了一定要试试
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-26 13:48
我之前遇到的有电容问题的,也有BIOS问题的,现在又学到一招了
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-12-26 15:31
这样修板感觉不是很踏实,电池没电又来找你了。。
作者: 593809932    时间: 2010-12-26 19:20
不光学到了经验、听了各位前辈的回答更懂得了要脚踏实地!
作者: wjl20    时间: 2010-12-26 20:04
双路供电没有了,正常通电后电池还是供给SB,我看是用不了多久就要换电池了
作者: 科强笔记本    时间: 2010-12-26 20:59
电池座不同电也会这样的。
作者: kuaike    时间: 2010-12-26 21:42
要是网吧里的估计就没事,,因为基本上不插电的时候太少了。所以电池也是可以用挺长时间的。
作者: 洎阳人    时间: 2010-12-27 11:05
这样修,有可能真的要多换电池哦。。。
作者: huangxin52    时间: 2010-12-27 13:58
楼主究竟是怎么样理解cmos的?cmos没电保存不了不会重置到默认设置吗?默认难道就是从网卡启动的?
作者: wl449598483    时间: 2010-12-27 22:56
我也有一次,没修好,把那个三极管换了也不行的
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-28 10:09
再飞3.3V过来呵呵
作者: kfriji    时间: 2010-12-28 10:18
这招 应急的时候可以,客户着急 不允许跑线的时候可以用!
作者: 建瓯维修    时间: 2010-12-28 12:18
直接换个电池座就可以了,省事!!!!
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-28 12:45
多销几个电池
作者: 红门英雄    时间: 2010-12-28 13:01
大家都说这样废电,能说出个一二三吗?怎么就废电了? 我认为不废电,楼主不也说用了二个多月没问题吗。3.3VSB到COMS跳线第二角又没断线,只是电池的断线了,楼主也加了二极管,怎么就用不长了.有人能解释下吗?不要光说用不长
作者: Channel    时间: 2011-1-18 08:44
这样的奇招,个人客户会接受,网吧客户不会接受,因为可能存在未知的风险,即使好用,网吧老板也会担心一个周后会不会有问题,一个月以后会不会有问题,网吧的运行时为了利润最大化,关键是机器的稳定。
作者: 尹会胜    时间: 2011-1-18 10:04
在电池的正板到分流二板管之间飞线的话,在中间串一个几K的电阻,那样就更好些!
作者: wsad12    时间: 2011-1-18 10:07
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-1-25 19:33
个人感觉coms电路应该还是很好修的!因为就那么几个器件
电池座 vbat 103或者102的电阻 电容 双二极管 io 南桥
作者: 梁浩    时间: 2011-2-2 17:47
还不如飞个SB3.3来得好啊,
像这种电路还是修下好啊,可能电容漏电了
作者: 黄建520    时间: 2011-2-2 20:10
说的也是啊
作者: wq981527707    时间: 2011-2-3 00:00
又学一招
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-2-3 00:48
我这里卖 5元一个电池 山寨 SONY
作者: klr333    时间: 2011-2-5 22:33
应该没问题吧,待机的电源要稍稍比电池的电压高,通电的时候电池应该不会好电池的电,
作者: 超凡电脑    时间: 2011-2-5 23:26
这样可以销售一箱电池了,好办法,谢谢分享了。
作者: 东山再起    时间: 2011-2-6 02:20
这种方法很好
作者: 电脑小小    时间: 2011-2-6 21:15
蛮好好的啊
作者: 小小学徒工    时间: 2011-2-7 10:25
主板断线了吧
作者: 洎阳人    时间: 2011-2-7 10:43
真的叫奇招!!!哈哈
