带电加装内存条 想想有什么后果
5960904
2010-12-19 12:06
带电加装内存条 想想有什么后果
昨天一客户打电话说下加根2G DDR3 1333内存(联想G450:原机 内存为DDR3 1066 1G)
我说行 报好价 过一会客户来了 二话不说直接下镙丝装2G新内存 装好后打开笔记本屏。。。 傻眼啦 他来时机子没关 是待机状态 吓我一跳 忙问机子怎么没关 他说是
还能说什么 。。。 关机重起运行一切正常 哈哈 运气不错
W296835329
2010-12-19 12:10
楼主正强!这都能行!虚惊啊!
王链淞
2010-12-19 12:14
有惊无险
mack0929
2010-12-19 12:16
保险起见,拔插内存,硬盘等配件都取下电池才稳妥。
新浪潮科技
2010-12-19 12:17
前几天没关机拔了内存条也没事
随风漂泊
2010-12-19 12:25
汗,搞了半天是没出现问题,这个帖子也加分!
5960904
2010-12-19 12:33
所以说大家要小心啊
654811845
2010-12-19 12:42
没有大的负载运行应该没有多大问题的,只是还是要注意下,安全操作,笔记本可以这样操作,台式机你准当赔将
湖南草上飞
2010-12-19 12:48
楼上的台机换内存不可能碰到带电这种情况了,CPU风扇在转就会提醒了。
edisonwty
2010-12-19 12:52
S _4状态 主板已断电吧
QQ刘
2010-12-19 12:54
你也太大意了。这次运气还,以后注意点。
落雨哥
2010-12-19 13:23
我有一次带电擦硬盘了 也没什么事情 但是以后还是要注意呀 不然出了问题就不好了
金海豚
2010-12-19 14:00
估计是看新机器,坏了可以找维修站保修。老机器肯定不能带点操作。
掌柜科技
2010-12-19 14:05
呵呵,太大意了,要是什么什么了那后果就大了。
hotrain88
2010-12-19 14:37
遇到过一个华硕机器 电池没有拿下来,装内存,把北桥干掉了
五行电脑
2010-12-19 14:47
前几天论坛上有人说内存条可以热插拔,不知是真的还是假的,我是不敢做的。
修无止境
2010-12-19 14:51
好像大家多有这样的经历呀,彼此彼此!
笑笑搞维修
2010-12-19 15:07
我修机器时,被别人拔过几次,一回都没事
有缘人1688
2010-12-19 15:12
干这行,胆子要大。心要细
电脑杀手0
2010-12-19 15:37
还是不敢这样做
轻轻的情趣
2010-12-19 18:40
拆笔记本 第一就是拆电池 就不会发生这样的事了
haven
2010-12-19 19:16
现在的系统主要有三种模式:待机、休眠、睡眠
待机----内存有供电,信息保存在内存里
休眠----数据保存在硬盘上,内存断电
睡眠---VISTA(WIN7)才有的功能,将数据保存在硬盘上,同时内存也有数据,当超过一定时间后还未唤醒,系统会自动将内存供电断掉,下次唤醒时直接读取硬盘缓存数据。
楼主可能是碰到第二种或第三种情况了,内存没有供电才虚惊一场,只要内存槽有电,热拔插有非常大的概率会烧内存或主板元件。以后大家还是小心为妙!
