同方K431 没CPU供电。 维修高手进来看下
czheng
2010-12-19 11:43
同方K431 C51芯片组。来时 。开机不显 掉电。不上CPU电流0.3.上CPU时掉电。掉电还可以接着 按开机键 开机。偶有上电到0.58测CPU供电只有 0.5V 有时0.3V好像 工作不常。这是测VREF 1.5V PSI# 1.7V EN 3.3 PG 3.3 。现在找不到要测什么。
(51.21 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2010-12-19 11:36 上传
czheng
2010-12-19 11:44
换了CPU 还是一样。
龐太師
2010-12-19 12:01
换个供电芯片试试
mfksk520
2010-12-19 12:06
换个芯片看一下咯 还不行就看一下周围的电路
koukou
2010-12-19 12:42
查一下vid吧!
czheng
2010-12-19 14:17
/vid 不加CPU 1.8 0V1.8 。1.8 1.8 1.8
上CPU 0 0 0 01.8 0
是北桥坏了吗?
freenoon
2010-12-19 15:29
9,16脚电压多少?
ygz100
2010-12-19 15:39
cpu主供电芯片和驱动芯片都看看吧
芯超科技小俊
2010-12-19 22:13
CPU供电是到后面才有的,你先查其他电压是不是正常,
czheng
2010-12-20 09:29
回复
新潮科技小俊
的帖子
但是 不上CPU CPU 电压是 有的。上CPU 电压就不对了只有 0.5V
上了 CPU VID 信号 也不对紧了。。。 我是新手。。望版主 指教 一二。
