标题: 奇怪的偏红故障 [打印本页]
作者: 全芯全医    时间: 2010-12-19 11:40
标题: 奇怪的偏红故障
       一台玛雅19寸显示器,拿来时纯黑下偏红。初步怀疑是灯管问题,逐一排查均正常。其驱动板芯片为乐华2025L,于是就用手头的工具写驱动试试。结果无法显示,不管写什么程序都一样无法显示。换乐华2025L通用版故障依旧,怀疑电源高压一体版,把5V接开机脚发现亮一下就灭了!逐个排查后一八脚芯片9495N短路。但手里没这芯片,该用那种代换呢?手里有些一体版尸体。
作者: 王链淞    时间: 2010-12-19 11:50
八脚芯片9495N用在什么电路里
作者: 使命召唤    时间: 2010-12-19 12:00
你先拿一套好的测试了屏是不是好的在弄啊 老是在那里怀疑这个那个。。。你说的那个管子不怎么好弄吧 这样的机器我都是改掉板子 不换零件的
作者: 全芯全医    时间: 2010-12-19 13:38
不好意思啊,打错了。是双沟道的9945n
作者: 全芯全医    时间: 2010-12-19 13:39
测试屏没问题
作者: 一条河    时间: 2010-12-21 20:53
搞维修的一般先换板,手头上旧板多了再换件。
作者: 66znyy    时间: 2010-12-21 23:43
这个是高压条上面的推管,换个通用高压条就完了
作者: 情无天    时间: 2010-12-22 00:00
高手 领教了 这招用的实在是好 以后要多学习了
