标题: 12V 5A电源无输出 [打印本页]
作者: huangsong6613    时间: 2010-12-19 11:37
标题: 12V 5A电源无输出
   手里有个12V 5A 电源无输出,SG5841的3脚无电压 7脚无电压 ,后换SG5841后3和7脚有10-15V跳变电压 ,换431和光耦无果 。在换300V大电容。电压不跳,但无输出。3脚电压11V稳定,7脚也一样。想问问 3脚的启动电阻应该是多大的 。
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-19 14:48
次级电容更换试试。
作者: 王链淞    时间: 2010-12-19 14:51
启动电阻一般1M--2M
