查看: 1869|回复: 12
[求助中]
Pcchips明致P13G 挡D1 D0
发表于 2010-12-19 11:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
865GV的板子,内存供电2.8V,有时能正常开机,有时挡D1 D0 ,北桥加焊了,SB IO都加焊了。
发表于 2010-12-19 12:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用刷子清理一下内存 昨天我还碰到了一样问题  是刷BIOS好的
发表于 2010-12-19 15:04:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换跟内存试试,烤一下排阻。
发表于 2010-12-19 18:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS资料。这个和北桥的关系比较大
发表于 2010-12-21 19:51:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没找到该机的BIOS,到一在现没解决。
发表于 2010-12-23 10:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查内存电路如排阻是不是好的.还有刷BIOS
发表于 2010-12-23 19:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看内存的频率是多大的····就BIOS
发表于 2010-12-23 21:01:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上说的都没用  南桥加焊下试试!!!
发表于 2010-12-24 09:03:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
该机有时还能开机成功,成功后用一天也没事,只要一关机再开就有可能开不了。挡D1 D0.SB加焊过了。NB也加焊过。BIOS应该正常吧?要不怎么能启动呢。
发表于 2010-12-24 10:48:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
供电  时钟  排阻  BIOS  一路一路查找问题
发表于 2010-12-24 14:32:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排除内存故障,把内存槽上拉排阻加焊遍试试吧
发表于 2010-12-24 18:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很不错,顶
发表于 2010-12-24 18:27:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
仔细检查哈看内存槽看看有无金手指与槽子没借助好,我以前都遇到过这中问题
