7500b芯片8、11脚电压从2.5变成1.25不触发
zzuzwf
2010-12-19 10:09
一个烧毁的电源,整流二极管烧了2个,13007烧了两个,保险烧了,换好后绿线,紫线有5v电压,短接无电压输出,7500b的4脚有电压跳变,12脚供电12v正常,13/14/15均有5v输出。8脚和11脚待机时2.5v,触发后都变成1.25v电源不工作。希望高手指点一下,从哪出下手。
恍惚如梦
2010-12-19 14:46
烧成这样一般不再修了
天高云飞
2010-12-19 14:49
电路中还有烧坏的东西未查出。
freenoon
2010-12-19 15:21
4脚有跳变...应该是保护了.查一下后级整流!
124118362
2010-12-19 15:52
可能是开关管二坏了也不一定!
麒麟1234
2010-12-22 12:43
一般13007烧掉,它的基极电阻也会坏,集中查找这一部分的元件。
盱眙桂林
2010-12-29 20:38
同意楼上所说,查B极的电阻、二极管、电容
还有推动极的C945的C极电压在待机时必须达1.4V以上
