查看: 1722|回复: 2
[主板维修]
845gl主板坏的蹊跷,修的偶然
发表于 2010-12-19 10:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在做系统做到一半黑屏,再开机竟然死活不亮,本以为是什么元件烧了,上诊断卡c1一路跑到7f不动了,屏也不亮,量各供电都正常,换内存都不行,电源,cpu压桥都无果。郁闷放到一边,第二天闲来无事,拿来试试还是不行,想来想去各电压正常,刷个bios试试。主板找了一遍没看到牌子,最后在主板上找到个tm,应该是顶星的板子,上网一查一样下个bios刷了一下好了。由于是我看着怎么坏的开始没去想会是bios的问题,让我夺走了弯路。
发表于 2010-12-19 12:57:23 | 只看该作者 �
“量各供电都正常,换内存都不行,电源,cpu压桥都无果”
其实你这不能说是走弯路,本来就应该是这样做的,你要一上来就刷BIOS,就是好了也是瞎搞碰上的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-22 00:18:04 | 只看该作者 �
BIOS爱坏,没办法,应该是做系统做到一半,断电造成BIOS数据破坏
