方正颐和5810c往高压板去的电压是多少??
lqlsf
2010-12-19 09:35
方正颐和5810c往高压板去的电压是多少??我测了一下有两个角是5v 一个角是4.7v 一个是0.3v。怎么没有9v的电压,我想用通用9v-20v高压板改装。。不知道怎么弄了,往老师们帮忙呀
hfgjinggxj
2010-12-19 10:33
电源板有问题、只是5V正常。先把电源修好。换通用的高压板一般没有问题。只要满足5V、12V就行。再一个把亮度信号找出来就OK了
水滴石穿
2010-12-19 10:36
用5V的高压条改
陕西楞娃
2010-12-19 10:40
5V就用5V通用高压条呀/
丛龙刚
2010-12-19 10:43
买个5V通用高压条改一下
myhome31
2010-12-19 11:46
看一下2个5V的焊盘相连不,如果不相连,那么与保险相连的5V是主供电,另外一个5V是控制信号,4.7V是亮度调节,依次接到5V的通用高压板上即可。
如果2个5V的焊盘相连,那么还缺主供电没有过来,还是得测一下高压板上的保险有没有电再确定到底是多少伏。再返到主板上去测。
lqlsf
2010-12-19 18:03
回复
myhome31
的帖子
两个5v是通的,相连的。。。
myhome31
2010-12-20 14:19
2个5V的焊盘相连,就是缺主供电没有过来,还是得测一下高压板上的保险有没有电再确定到底是多少伏。再返到主板上去测。
这个机子的高压板供电应该是19V的。还得需要你具体测一下再确定。
