标题: IBM T43 待机电流0.06 有 3M 5M 不触发 [打印本页]
作者: format304    时间: 2010-12-19 09:14
IBM T43 待机电流0.06  有 3M 5M 不触发  南桥晶振有压差  3M电感在待机的时候有轻微吱吱的声音 客户描述是开机的时候插T口网卡机器就掉电了  在就不能触发了  3M  5M  电感对地阻值都在100欧姆  在按开机键电流掉到0.05好像是触发后瞬间掉电 因为不懂IBM上电时序  没什么思路  求高手给个思路 最好能给我讲下上电时序 不胜感激 谢谢。
作者: W296835329    时间: 2010-12-19 09:18
是不是一级电路保护了呢?我是菜鸟,说得不对不要!
作者: koukou    时间: 2010-12-19 09:37
先把网卡取了
作者: format304    时间: 2010-12-22 12:37
没人给我点思路吗     还没有解决  蒙啊
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2010-12-22 13:59
查一下PCMCIA控制芯片的情况!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-22 14:36
查东芝芯片吧 所有的上电都是围绕它来的
作者: y123907135    时间: 2010-12-22 14:49
待机电压芯片工作条件满足了那些啊
作者: 龙下江南    时间: 2010-12-22 15:01
一般这个问题我就断开电感,把后面用小电流烧烧看
作者: 296366935    时间: 2010-12-22 15:31
后级有短路啊
作者: 江小南    时间: 2010-12-28 15:46
T43 0.06TTF待机高吗?
作者: 黄科进    时间: 2010-12-28 16:18
T43的通病就是南桥容易坏额
作者: 萧秋雨    时间: 2010-12-28 23:07
1,待机偏高
2,查一下PC83927
3,PMH7
4,ICH7
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-29 08:50
南桥废了
