不定时掉电
koukou
2010-12-19 09:11
不定时掉电
华硕Z99D 不定时掉电!有时用几天都没事! 无从下手
W296835329
2010-12-19 09:20
是不是SB脱焊了!做下BGA试下!
koukou
2010-12-19 09:30
回复
W296835329
的帖子
还没做怕搞死了
mamade1234567
2010-12-19 09:39
是不是桥出问题了
softmm
2010-12-19 09:40
温控?试试吧!
碧点
2010-12-19 10:10
北桥空焊了!
水滴石穿
2010-12-19 10:12
这个可能北桥吧
李漂渺
2010-12-19 10:15
不稳定的机器 不好搞 先拆出来看看 有没有进水的痕迹 如果没有 那多数就是桥的问题了
he1030
2010-12-19 10:43
我有个A6000也是不定时掉电,后来从插拔一下CPU就能多用一段时间,不知道那的问题了
koukou
2010-12-19 11:13
回复
softmm
的帖子
温控没问题
逍乐
2010-12-19 12:29
不会是散热器里的灰多,温度太高自动保护了吧?
koukou
2010-12-19 12:40
板子很干净 也挺新的
无忧草
2010-12-19 12:45
很麻烦啊,学习来了
板才
2010-12-19 14:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
koukou
2010-12-19 14:53
问题解决 加焊显卡!
ygz100
2010-12-19 16:14
确定是显卡问题了吗
电脑杀手0
2010-12-19 17:25
楼主,如何确定显卡的呀
盗花香
2010-12-19 17:35
电阻被烧了
koukou
2010-12-19 18:52
问题解决了 加焊显卡!
jesuherald
2010-12-19 19:40
不太懂,掉电和显卡好像没什么关系嘛
肖彦
2010-12-19 20:21
请问楼主是不是集显的呀
LanYiSong
2010-12-19 20:33
温度控制有问题,多跑跑3D。在把CPU工作频率调到100分之百
koukou
2010-12-20 17:20
我也是在没有招的情况下做的显卡! 维修这东西有时说不清!
HUNDAN
2010-12-25 23:57
它是独立的显卡板吗
hxjreason
2010-12-26 08:54
是款问题机器,恭喜问题解决
如梦无痕
2010-12-26 09:28
这个问题我也遇到过。能进系统过一会掉电。有时候一天都是正常的。 后来加焊显卡好的。
二哥杨涛
2010-12-26 09:34
先别焊一下所有的供电芯麻,这款机子显卡是他的通病,可以试一下,如果是NVIDIA的北桥的话,这个可能性最大。
ytsunshuai
2010-12-26 09:39
华硕的是英特尔的干显卡, AMD的干北桥。
xzhiyi2010
2010-12-26 12:58
散热是否有问题..
