电源管理IC为L6713A的一块主板的CPU核心电压出不来
wolfbruce
2010-12-18 21:39
电源管理IC为L6713A的一块主板 上假负载CPU核心电压只有0.3V,用表笔一碰32引脚连往46引脚之间线路上的二极管的正极,这是再量假负载CPU核心电压的测量点,电压为1V左右,换过这条线路上的电阻、二极管都不行 L6713A也换过还是不行 请问这是什么原因 ??有谁修过类似的板子
wolfbruce
2010-12-19 16:46
哪位能帮我下
wolfbruce
2010-12-20 12:31
上CPU后电压出来了 1.4V 就是不明白为什么上假负载的时候用表笔一碰32引脚连往46引脚之间线路上的二极管的正极 电压才出来
南门二饼
2010-12-20 13:47
是不是管理芯片少个工作条件?可以用笨办法把6713所有引脚前后的状态记下来对比看看能不能发现问题
wolfbruce
2010-12-20 19:00
L6713A的datasheet看了N遍了 关键引脚也测了 也没发现问题 一些关键引脚外围的原件也测了个遍 再说上U之后L6713A几乎被散热器遮挡 根本没法测量其引脚进行对比 不压散热器又被U烧掉
wolfbruce
2010-12-20 19:45
关于上假负载没有Vcore 上U才出核心供电的原因找遍了论坛都没找到 最后在基地的淘宝店上出售的775假负载的使用说明那里找到了答案:VTT_OUT_L 和 VTT_OUT_R 两只引脚没有接在一起 但是具体是哪两个脚位还是不清楚
黄万传
2010-12-20 20:11
测一下SS脚是不是低电平。
wolfbruce
2010-12-20 20:21
上假负载的时候 32脚SS 有1v多 不是低电平的
wolfbruce
2010-12-20 20:25
回复
黄万传
的帖子
上假负载的时候 32脚SS不是低电平的 然后将该脚用镊子对地短一下松开之后 32脚就变低电平了 Vcore 就出来1v了
黄万传
2010-12-20 20:33
上什么U的,好像那个脚位的定义不一样的.
wolfbruce
2010-12-20 21:31
回复
黄万传
的帖子
没上U 上的假负载
春不老
2011-1-19 15:14
L6713A 芯片的EN脚是哪个呢??哪位大师傅说下可以吗
