标题: 映泰U8668-D跑C1,不报警 [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2010-12-18 21:23
今天修了一映泰U8668-D VER:5.5 故障是跑C1,也不报警。
I/O BIOS CPU管理芯片 网卡 声卡都换过,结果还是不行!现在是没有一点思路了!结果进下午又来一块,但不是同一型号,么想到是同样的故障!!都没有修好
不知谁能帮忙给点思路!!谢谢
作者: 刘建    时间: 2010-12-18 21:27
加焊下桥吧
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-18 21:34
C1是没有内存。。或者内存坏了。。
作者: 小顾奋斗士    时间: 2010-12-18 21:36
可能是内存问题啊
作者: W296835329    时间: 2010-12-18 21:43
楼主能说清楚点吗?比如说内存电压是多少!时钟是否正常!排阻这些阻值是否正常这些!可以试这遇热SB试下!
作者: yizheng168    时间: 2010-12-18 22:15
先测一下所有的电压看正不正常 如果不正常的话先刷一下槽子 也有可能是槽子氧化造成的 如果还是不行就加焊桥吧。
作者: twolei    时间: 2010-12-19 10:57
跑C1一般情况是内存问题,问题描述不太清楚呀,供电,时钟?不行就加焊
