标题: DELL 1210 上电0.87A慢慢的跑到1.0 [打印本页]
作者: lg0620    时间: 2010-12-18 20:18
今天接了一个DELL的机器 。。插上内存上电是0.87A慢慢的跑到1.0A 没有跳变CPU很烫,,,,不插内存 是0.87A   是集显的,内存电压 显卡 都正常   北桥做了   还是解决不了,,,,  这一般是哪的问题
作者: koukou    时间: 2010-12-18 21:51
CPU供电对 地阻抗是多少?  上  是多少  不上是多少  电压是多少
作者: 学修本    时间: 2010-12-18 23:11
这个应该要按00,FF来修.
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-19 00:04
打一下阻直
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-19 00:08
楼主要先确定是不过CPU还是不过内存,这样才好修。
