标题: 华硕主板K8-vm跑20??? [打印本页]
作者: 学徒小子    时间: 2010-12-18 17:20
标题: 华硕主板K8-vm跑20???
华硕主板K8-vm一开机就跑20,复位正常,求高手????
作者: 让哥修修    时间: 2010-12-18 17:29
压下桥看咯     不行刷个BLOS
作者: 学徒小子    时间: 2010-12-18 17:36
boisn已经写过了还是一样?
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-18 18:01
换cpu  不行就是桥了
作者: 154979216    时间: 2010-12-18 18:05
桥供电1.2V  1.5V正常不
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-18 18:17
不要 太相信   POST卡   查测试点   定位地方
作者: lan441586946    时间: 2010-12-18 18:30
想都不用想,,直接搞桥了
作者: renmeng    时间: 2011-1-14 14:35
清理一下内存槽试试。压下桥吧。 AMD的容易虚汗
作者: 王灏    时间: 2011-1-14 14:43
CPU或者CPU座子
作者: scq330    时间: 2011-1-14 20:56
一开机就跑20基本上是cpu坏的多。再者就是座或者桥。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-1-14 22:27
楼上正解
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-1-14 22:44
柔柔地问2楼,什么叫压桥。
作者: 双成富科技    时间: 2011-1-15 00:43
桥的可能性比较大。
作者: 四平凯森    时间: 2011-1-15 04:34
压桥不一定管用,有一些压不管用,上BGA也好用
作者: 皮师傅    时间: 2011-1-15 08:28
量PCI看有没有问题
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-15 09:11
查CPU的复位 有的话你去压下北桥。
