IBM T40开机就变成00了
清风陈
2010-12-18 16:57
IBM T40开机就变成00了
插直流电源有待机0.03,3v/5v/1.2v/1.8v的电压都有的,但是一开机电流就变成00了,电感上的电压全部没有了,只有16v公共点的电压,把电源拔一下待机又出来了,在开机又成00了,不知道遇到这种问题该怎么查,没有短路。
麦克风
2010-12-18 17:00
看看有没有核共电
945PM
2010-12-18 17:01
保护了 的嘛
王志佳
2010-12-18 17:13
查TB反馈
大箫筱
2010-12-19 00:12
待机M电压出问题了
hjb笔记本维修
2010-12-19 09:22
触发保护后级有短路
475798291
2010-12-19 18:42
主板的电路有保护的哈
shuashua
2010-12-19 19:33
肯定是有短路保护的撒`仔细查查 绝对能搞定
