标题: MS-7310板子,p3057g 电压正常吗? [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2010-12-18 16:54
一V星板子,因内存条插反,把供电线路(3.3V)烧断(见图上内存插槽下方),接上后运行一个晚上,正常关机。第二天点不亮,检测卡代码D4 D0,应该是内存不过,换好内存仍不过。量P3057G管子,发现四个脚电压为5V、5V、5V、0V,是不是这个管子烧了?
作者: 维修公司    时间: 2010-12-18 17:49
要看这个管子的用途是什么,,
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-18 18:00
  这个和内存供电煤关系的吧
作者: houlelin    时间: 2010-12-18 18:35
怎么这么像1117?
作者: renmeng    时间: 2010-12-18 19:57
太像1117了,但是呢,输出脚是5V额,怎么回事?
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-18 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 朱民    时间: 2010-12-19 10:17
回复 xq1174306581 的帖子
用什么型号的可以代替?
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-19 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 朱民    时间: 2010-12-19 23:15
没有找到LM1084或LM1117,换了个L1087,0V那个脚变为3.3V,但检测卡仍跑d4 d0, 主板点不亮
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-20 00:05
会不会是桥虚焊。
作者: jimmydong    时间: 2010-12-20 00:16
晕,先看看上面的型号再说
这个应该不是1117,有可能是开关作用的三极管也有可能是放大作用
作者: 朱民    时间: 2010-12-20 13:40
昨天晚上忙活了一个晚上,没有查出问题所在,就随手把它仍到了一边,今天中午再把它拿出来检测:晕,竟然点亮了————可能是桥虚焊?接触不良?反复开机,故障消失.......
