标题: TCL MF770纯不显示器+B电压输出电压高是怎么回事。 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-12-18 16:10
今天接收一台TCL纯不显示器,行幅窄,显然二次电源没有工作。拆机测量发现二次电源管的G极电压有11伏多。换了一块旧的行场芯片。电压仍有11伏。+B控制电压高是怎么回事。请同仁指教。
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-18 16:49
是二次电源没有输出激励信号呀。
还有你的标题写得不对。应该是不升压。
作者: 一条河    时间: 2010-12-18 17:53
修好了,是二次电源管不良所致。虽然测量没有问题。但是把它代换以后就正常了。
作者: 杜俊岩    时间: 2010-12-21 16:46
用试波器测下G波行是最准确的
作者: 新安江    时间: 2010-12-22 11:05
回复 杜俊岩 的帖子
二次升压管坏后,B+反馈电路异常,G极11V左右,说明B+驱动已关闭,这种故障用示波器测量没有意义。
