标题: 显示器暗屏几秒钟就黑了 有电 [打印本页]
作者: yjue2017    时间: 2010-12-18 15:54
标题: 显示器暗屏几秒钟就黑了 有电
显示器暗屏几秒钟就黑了  请问下高手是哪地方出现问题了
作者: 长信电脑维修    时间: 2010-12-18 15:59
先测一下灯管有没有问题,如果灯管没问题也有可能是高压板
作者: 想你XNA    时间: 2010-12-18 16:06
灯光 高压板。高压板坏的多
作者: 丁丁迅维    时间: 2010-12-18 16:09
    是什么品牌的显示器,
                  我立马告诉你.是什么地方坏了...
作者: yjue2017    时间: 2010-12-18 16:17
回复 丁丁迅维 的帖子
杂牌子的,也不知道咋回事,
作者: 丁丁迅维    时间: 2010-12-18 16:24
那你就先用外接灯管试试???
作者: 13961020502    时间: 2010-12-18 16:45
灯管红不?指示灯亮不?如果红一下就黑,暗屏那么灯管坏
作者: 杨晓玉    时间: 2010-12-18 19:28
暗屏故障维修:
1、先查电源板12V电压是否正常,保险是否烧断,电容是否鼓包漏液。
2、若以上正常,测开关控制信号是否正常,是否正确到达高压板。如果有问题查驱动板部分。
3、测灯管好坏。
4、修高压板电路或者换高压板。
作者: 小任学徒    时间: 2010-12-18 19:45
拆开看一下,然后在判断是灯管还是高压条
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-18 20:40
无非就是高压和灯管的肯能是比较大
作者: 总会错几步    时间: 2010-12-18 21:01
换个新的高压板,插上旧灯管之后,故障依旧就是灯管的问题了,如故障解决,那就是高压板的问题了。
作者: 刘建    时间: 2010-12-18 21:06
换块高压板吧,杂牌的就这爱坏,
作者: koukou    时间: 2010-12-20 16:39
灯管或高压跳
作者: 张定文    时间: 2010-12-20 17:46
灯管和高压板先一样样确认。
