xzhiyi2010 发表于 2010-12-18 15:53 登录/注册后看高清大图 应该是你U盘的问题,或者是U盘启动ISO本来就不行
li1361918 发表于 2010-12-18 17:18 登录/注册后看高清大图 用光盘的PE比较好,笔记本特殊,有些可以有些不可以,你想装系统的,如果用GHOST不行就要用安装版的了。
shandq 发表于 2010-12-18 17:48 登录/注册后看高清大图 应该是启动选项没有设置好吧。
aguo123 发表于 2010-12-18 19:15 登录/注册后看高清大图 在用安装的系统时, 开始复制文件时,提前要把U盘拔出来。 这和做GHOST 的不一样的
朝夕 发表于 2010-12-19 09:23 登录/注册后看高清大图 回复 苍龙2008 的帖子 可能是笔记本分区表有问题,
朝夕 发表于 2010-12-20 09:19 登录/注册后看高清大图 回复 苍龙2008 的帖子 嗯,包括隐藏分区也有可能分区本身有问题,你用分区医生看看是不是分区的问题嘛/
382270805 发表于 2010-12-20 13:13 登录/注册后看高清大图 有没有想过是机器问题呢!一般进PE都卡住了!桥出现问题大吧!
