七喜TW300不触发
13530521005
2010-12-18 15:02
七喜TW300不触发
七喜TW300.插电不触发。待机0.01有3V 5V,电源灯和电池灯猛闪,。IO和充电IC都换了,还是一样。。。指点下吧。。
myhome31
2010-12-18 15:50
有3V和5V,应该说和充电IC没有关系了,测一下IO的工作条件L供电 复位 晶振,开机键是否有高电平。
koukou
2010-12-18 16:04
说得不够清楚 开关有没电压?测一下IO的工作条件L供电 复位 晶振,开机键是否有高电平。
指纹密码
2010-12-18 16:31
触发时,PWRBTN#有跳变没
13530521005
2010-12-18 16:38
开机键。有3.3V。有拉低。[img]file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/365924762/Image/NZW4P{G]WKRS3Z8)T5[A66K.jpg[/img] IO的事6脚电压是不是要开机才有的,现在是没电压
13530521005
2010-12-18 18:00
16脚的VDD 是3VRUN
大箫筱
2010-12-19 00:26
测量ec的条件
