761gx-M754 跑D0
风泪眼
2010-12-18 14:10
761gx-M754 跑D0
精英为清华同方代理的!在基地搜索相关帖子 发现2则相似的帖子!
上电直接D0 上假负载也是D0!明显CPU没工作!测CPU核心 有1.55V!压座子 压北桥均无果!测内存2。5V 总线1.25V !北桥 和南桥电压正常!
上假负载 PG 2.5V 复位 2.5V 基准电压 1.25V 核心电压 1.55!
走弯路了因为测到CPU复位电压了 加上诊断卡垃圾 没发现 无复位(COMS电池已经放过电)
参考基地一片相同帖子跑D0 检测IT8282M芯片,该芯片属控制芯片 位置在PCI-E和PCI槽子中间 前面第一到第九 电压都正常 第10脚RSTSW 输入。当用表笔一端戳上去 诊断卡欢快的跑马 。仔细一看第10脚上 有白白的一层 原来年数长氧化了!断电加焊!开机N次顺利进系统!
注意点:要按开机顺序检测 电压 时钟 复位。观察要仔细,垃圾的诊断卡不要用了。新手修机器最好有图纸。还好购买360T基地送的图纸起作用了!
有缘人1688
2010-12-18 14:45
do的机子我也遇到过一次,谢谢楼主
倒立的鱼
2010-12-18 20:21
图纸哪有那么好找啊 、特别是主板图纸
yddwfh88
2010-12-18 21:19
还是 喜欢 笔记本 的 点位图{:3_47:}
z156485243
2010-12-22 23:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fuguoding
2011-1-10 20:03
IT8282M爱坏!
科讯电脑-忠
2011-1-10 20:41
呵呵。。。细心的话解决一切呀
