标题: 疑惑中 [打印本页]
作者: ztg2136178    时间: 2010-12-18 14:10
标题: 疑惑中
是否所有的三极管坏掉都是 各个引脚之间短路啊?
作者: 王链淞    时间: 2010-12-18 14:24
三极管坏:击穿、烧断、性能不良
作者: 右手年华    时间: 2010-12-18 14:53
这个是不一定的
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-18 15:07
请把你的那个图片换了,好恶性哟,换了三极管还是断路证明是别的地方有短路,不是三级管的问题
作者: 一条河    时间: 2010-12-18 15:27
不一定,当你测量它和好的管子有区别时就要对它进行代换。
