DELLpp29L 不通电
liujun1790
2010-12-18 14:00
DELLpp29L 不通电
DELLpp29L 不通电插电源接电源电池不冲电,,没有3.3V和5V是不是要通电后才会有.3..V和5V 开机键有3.3V电压,,IO晶辰起了震的,,南桥晶震也OK 请问从那里下手,但电源电压有,电流表就看不到电流,数字试电流表 高手请指教
liujun1790
2010-12-18 14:09
DELLpp29L 不通电插电源接电源电池不冲电补充一下,但电池的电压是有的,,也算冲起电了的,,哎介就是没电流
liujun1790
2010-12-18 14:15
是不是BIO:S的问题啊,谁有资料,我刷个看,,电池灯没亮,,只插电源,电源灯也没亮,但保护格离电路没问题
指纹密码
2010-12-18 14:39
你这个主板号是多少。 看下图。如果你的BIOS参与了触发。BIOS就有关系
liujun1790
2010-12-19 10:26
谢谢了,,修好的就是BIOS的问题,,刷了待机3.3V 和5V 都起来了,开机正常
职权范围
2010-12-19 10:33
回复
liujun1790
的帖子
先换个充电IC吧
liujun1790
2010-12-19 10:48
[attach]381249[/attach]1526 A16版
刷的这个好的
